Davidowski Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 Hola Amigos, Os escribo por que se me ha encendido en la pantalla el testigo de presión del aceite. He parado rápido y desapareció pero al rato de ir en marcha se volvió a encender durante unos 10 segundos para luego desaparecer de nuevo. No me toca hasta dentro de unos 9000 Kilometros cambiar el aceite (5W30) y en principio parece que el nivel es optimo. Alguien sabría decirme a que puede ser debido la aparición de este testigo? Muchas gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 es aviso de presion o del nivel? aceitera de color rojo o amarillo. Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Revisa el nivel, si el nivel está correcto y te sigue pasando prueba a cambiar el aceite o revisar la bomba de aceite, si es problema de esta última la avería puede ser seria. Un saludo Responder
Davidowski Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2017 (editado) Hola, Gracias por las respuestas. Es el aviso de presión el rojo. Cambie aceite y filtro y durante un tiempo sin problemas pero me volvió a salir. Ahora mismo lo tengo en el taller que de momento van a cambiar los sensores por si fuera eso (lleva dos para el aceite me dicen). En el ordenador no da ningún error ya que cuando paro el coche y arranco desaparece el testigo. Solo me ha pasado 2 veces y siempre en autopista, cuando he hecho algo mas de kilometros de lo habitual. Os voy contando que me dicen y si con el cambio de sensores es suficiente... Editado 19 de Mayo del 2017 por Davidowski Responder
Vp_q2 Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2017 Tiene pinta de ser la bomba aunque primero intenta descartar los sensores. Responder
Davidowski Publicado 10 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2017 Hola de nuevo, Quiero ser cauto pero parece que de momento el cambio de sensores ha funcionado. Hace ya un par de semanas que cambiamos los sensores (el de presion que es mas barato y me parece que el de nivel es el otro, 10€ y 80€ sale cada uno) y el coche va perfectamente y no ha vuelto a dar ningún aviso. Gracias por vuestra ayuda y si ocurre alguna novedad os aviso. Responder
all Publicado 25 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Ten cuidado con este tema, te lo digo por experiencia, tuve los mismos síntomas, y se procedió de la misma manera que tu, mi coche es un A4 1.8T, y al final hubo que cambiar la bomba del aceite. Responder
Davidowski Publicado 12 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 En 25/6/2017 a las 23:37, all dijo: Ten cuidado con este tema, te lo digo por experiencia, tuve los mismos síntomas, y se procedió de la misma manera que tu, mi coche es un A4 1.8T, y al final hubo que cambiar la bomba del aceite. Gracias por el consejo, lo tendre en cuenta, pero por el momento sigue funcionando perfectamente Responder
