Hurky Publicado 4 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2017 (editado) Buenas tardes, alguien sabe si se debe usar un aditivo modificador de fricción para el diferencial Torsen de este coche ? He leído en algunos foros alemanes donde hablaban de un aditivo llamado "STURACO" que había que añadir al aceite de la caja de cambios para que no sufra el diferencial torsen. El tema es que no he encontrado mucha información, lo que sí parece que hoy en día es relativamente difícil conseguirlo, antes se pudo comprar con una referencia de Ford (para los Maverick) y algunos coches mas, hoy en día creo que solo queda pedirlo a la Mercedes y no lo venden barato... Estoy usando el CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 y aunque va mejor que el aceite que llevaba, noto que las marchas 1a y 2a (sobre todo) cuesta meterlas mas cuando el clima y/o el motor aún está frío. A parte en giros lentos en un garaje por ejemplo noto los típicos 'golpecitos' del torsen. Tengo la duda de si este aditivo realmente mejora algo en este aspecto. Quizás hizo falta en su día cuando los aceites eran minerales y con los modernos sintéticos quedó obsoleto... Alguien tiene mas datos ? Un saludo. Editado 4 de Mayo del 2017 por Hurky Responder
Daimas Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 Hola Hurky. Ninguna petrolera fabricante de aceite está de acuerdo en el uso de aditivos, ni para motor, ni para cajas o diferenciales. Como tu dices, hoy en día con los sintéticos, los productos finales son de muy alta calidad y un aditivo puede no se compatible con los propios que trae el aceite. Lo que sí hay es que saber el intervalo de cambio del aceite de la caja y cambiarlo. Creo que usas la valvulina correcta, aunque puedes comprobarlo aquí por ejemplo... http://applications.castrol.com/oilselector/ http://eni-ita.lubricantadvisor.mobi/default.aspx?lang=spa http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=Spa Responder
Manelvtec Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 En 4/5/2017 a las 17:22, Hurky dijo: Buenas alguien conoce personalmente a hurky? En un hilo publica una problema de bujias blancas y unos leves tirones , me pasa lo mismo en mi golf mk4 gti 1.8t y estoy asustadissimo y me gustaria hablar con el personalmente para saber si resolvio el problema , estoy cagadissimo Responder
