kimi Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Hola, resulta que cuando abro la puerta derecha (copiloto), la luz de cortesía hace intermitente y no se queda fija hasta que no vuelvo a cerrar la puerta, ¿sabéis que puede ser?, muchas gracias. Responder
guerrillero1975 Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Pues tiene pinta de ser un mal contacto de un cable..... la cerradura descartada puesto que enciende. Revisa el cableado de la puerta , no sea que esté algún cable tocado Responder
Athabasco Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Una pregunta, no le habras cambiado las bombillas por unas de leds? Responder
guerrillero1975 Publicado 5 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2017 Yo llevo led y no da fallo, athabasco! De todos modos fallarían todas , no? Al fallar solo una entiendo que será cosa del cableado. Si hay un porqué ilumínanos Responder
kimi Publicado 6 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 hace 22 horas, guerrillero1975 dijo: Pues tiene pinta de ser un mal contacto de un cable..... la cerradura descartada puesto que enciende. Revisa el cableado de la puerta , no sea que esté algún cable tocado perdona la pregunta, para mirar el cableado ¿tengo que desmontar la puerta? Responder
kimi Publicado 6 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 hace 14 horas, Athabasco dijo: Una pregunta, no le habras cambiado las bombillas por unas de leds? No, tenía pensado ponerlas leds, pero todavía no he tenido tiempo. Responder
Athabasco Publicado 6 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 hace 5 horas, kimi dijo: No, tenía pensado ponerlas leds, pero todavía no he tenido tiempo. Ok, lo comentaba por que como los leds si baja la tension o corriente, depende de que tipo de leds lo que hace es empezar a parpadear en vez de bajar intensidad y a lo mejor al abrir la puerta por cualquier cosa podria pasar eso. s2 PD. Tienes un MP Responder
guerrillero1975 Publicado 6 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 hace 7 horas, kimi dijo: perdona la pregunta, para mirar el cableado ¿tengo que desmontar la puerta? En principio no, los cables que suelen cortarse son los que quedan vistos al abrir la puerta , no sé si me explico, pasa como en los teléfonos y ordenadores de tapa. Tanto abrir y cerrar se suelen cuartear y hacer mal contacto. Si esos cables están bien entonces si, despanelas la puerta y revisas los interiores. Cuando no funciona La Luz de cortesía ni indica en el fis que está la puerta abierta al abrir una puerta determinada y con el resto si funciona es fijo la cerradura, pero en tu caso si que enciende y apaga, por tanto la descarto y pienso en un mal contacto de un cable. Si por el contrario abres y no va ninguna sería fácil que fuera un fusible Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 9 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2017 hola buenas! te comento... yo tengo puesto bombillas led de cortesia...iban perfectas..al tiempo se pusieron a parpadear algunas y un dia dejaron de funcionar tanto copiloto como las luces de cortesia traseras de pasajeros...el compañero te esta indicando el problema...es por bombilla de led...busca alguna con canbus(no de error) y las pones haber que tal, ademas estan muy economicas...) cuando se abre la puerta trasera en mi coche me parpadea la bombilla del plafon..pequeña explicacion: el cicuito electrico va a una potencia,al meterle led disminuyes esa potencia y entoces te da los errores..en los coches mas modernos te da el error en la consola como que no reconoce las bombillas.. espero haberte ayudado!! un saludo Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2017 El B5 no lleva canbus como para necesitar ese tipo de leds. El problema es la mala calidad del componente que se acaba fundiendo... Responder
Tolo Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2017 En los B6 p.ej. la luz de cortesia se enciende/apaga progresivamente al abrir/cerrar la puerta, Estos circuitos estan diseñados para un consumo y luminosidad determinados, Al cambiar la bombilla incandescente a una led pues que funcione bien es una loteria. Las led que (mal) denominan CAN-Bus consumen o simulan aprox. el consumo de las incandescentes con lo que hay más posibilidades que funcione bien. Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2017 El B5 también va progresivamente, yo las llevo todas en led sin canbus y funcionan bien. Las del maletero, por ejemplo, que no son progresivas si me pasó eso del parpadeo, cambiarlas por otras que supongo serán mejores aunque chinas siguen siendo... y llevan ya años. Responder
Heren Publicado 18 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2017 A mi me ocurre lo mismo. Eso si, las bombillas tiene toda la pinta que son las de serie a juzgar por su baja intensidad. No tiene pinta de que se hayan cambiado en la vida. Pero en mi caso ademas de ocurrir solo con la puerta del copiloto ocurre que lo hace cuando estan activados los cuatro intermitentes. La tipica situación de parar en doble fila para que se baje alguien. Pero la luz no parpadea al ritmo de los intermitentes sino bastante mas lento. Responder
Felipe1.8t Publicado 10 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2017 Hola chicos! como andan? soy nuevo en el foro, soy Felipe, de argentina y tengo un audi A3 8l 2001. 1.8 t. Stage 2 con 100.000 km. Resulta que tengo el mismo problema, desmonte la cerradura y no es. también note que esto solo pasa cuando el auto esta en contacto. sin llave funciona correctamente, PEEERO. no figura puerta abierta en el FIS. tengo canbus recién puestos en las luces de cortesía de puertas. pero antes tenia bombillos originales. solo me falta corroborar las de posición en ópticas que tipo de led son, pero no encuentro solución y me molesta demasiado. si saben o se de algo nuevo, escribo! saludos Responder
