Full_24 Publicado 6 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 Pongo aqui esta noticia de interés general. Audi ha comunicado una alerta a las autoridades de consumo sobre diversos problemas en sus modelos A4, A5, A6 y Q5 que podría provocar lesiones a sus usuarios o incluso el incedio del vehículo. En concreto, Audi ha comunidado que ha contacto con los propietarios del modelo Q5 de los años 2010 a 2017, fabricados entre mayo de 2010 y agosto de 2016, porque con el con el paso del tiempo puede producirse corrosión en los acumuladores de presión del airbag para la cabeza en el supuesto que, debido a una anomalía en el sistema de desagüe del techo panorámico, haya podido entrar agua en el habitáculo del vehículo. Esto puede originar un funcionamiento incorrecto del acumulador de presión y provocar lesiones a los ocupantes del SUV de tamaño mediano de Audi. Audi señala que ha contacto con los propietarios de estos vehículos afectados, para comprobar los acumuladores de presión y cambiar, en su caso, el airbag para la cabeza. Problemas con la bomba de refrigeración respecto a los modelos A4, A4 Avant, A5, A5 Cabrio, y el Q5 otra vez , A6, y A6 Avant, fabricados entre 2011-2016, el riesgo es por incendio porque la bomba adicional para líquido refrigerante se puede bloquear debido a la existencia de impurezas en el sistema de refrigeración. A consecuencia de ello se puede sobrecalentar, y en casos aislados no se puede descartar un incendio localizado. Audi, como en el caso anterior, ha contactado con los propietarios de estos vehículos afectados para actualizar el software de la unidad de control del motor que incluye una desconexión de la bomba adicional en caso de sobrecalentamiento. https://intereconomia.com/empresas/motor/llamada-revision-los-audi-a4-a5-a6-q5-20170503-1740/ Responder
zeimon Publicado 6 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2017 Están sembrados estos de Audi Responder
miguel1200 Publicado 10 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2017 esa es la misma campaña que la del sistema de climatizacion? Responder
Balle Publicado 12 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2017 La próxima que será, madre de Dios. Responder
jose50 Publicado 31 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2017 hola ,, para mi que se inventaron esto para que entres en el concesionario voluntariamente y te cambian el sorware dichoso ,,, yo ni de coña les llevo el coche mientras no se aclare lo del juicio ,,, o por ley este ya obligado a no contaminar, Responder
