Bueno pues he estado mirando el deposito de los limpias y creo que mi coche no lleva el interruptor de nivel de agua.
Puede ser? y si no llevara como quito el testigo del fis?
  • Respuestas 77
Posted Images
Que hay Tarin, un poco jodidillo esta el tema, haber si sergi o Luis me echan un cable, porque lo veo negro.
Vamos, que no era tan fácil como lo pintaban, al menos en mi coche.
Soy de Donosti Tarin, si te hiziera falta algo ya sabes un saludo.
Sino tienes el contacto de advertencia del agua lavacristales (mete tu nº de chasis en el programa de despieze para comprobarlo o por si necesitas algún otro componente) la conexión es muy simple, del contacto salen 2 señales, ambas van al conector de 17 polos de la estación del montante A (el del conductor) en su pin 10 va la señal de masa y a su pin 9 la señal de indicación del liquido para a su vez emitirla al pin 1 del conector azul de 32 polos del cuadro de instrumentos.
Sergi no te entiendo, podrias poner una foto de los conectores para que podria ver cuales son? estos son los datos de mi cohe WAUZZZ8E02A051820
Siento las molestias pero no tengo el elsawin y el etka no se como hacer para que se conecte.
Muchas Gracias y un saludo
Bueno, despues de desmontar creo que debe ser el conector negro de 17 polos según el elsawin.
Sergi sino es así corrigeme
Agjunto fotografia para describir mejor el conector.
Solucionado.
La solución es sacar un cable del conector de 32 pins azul que esta detrás del cuadro, exactamente el del pin nº 1 y llevarlo al pin nº 9 del conector negro de 17 pins del montante A.
Ahora solo quedaría sacar dos cables del conector negro de 17 pins que irían hasta el interruptor del deposito del agua de los limpias, que habría que adatarlo.
los cables irían en el pin 9 y en el 10, siendo el 10 el negativo.
Otra solución para el que le de lo mismo omitir el avisador de falta de agua en el deposito de los limpias, es sacar el cable del conector azul de 32 pins y llevarlo a masa directamente.
PD:Gracias ha todos los que habeis ayudado. En especial ha Serg|0nT.
