Hola, no se que quieres montar, ordenador de abordo o tempomat o las dos, bueno mira yo no he colocado el tempomat, solo puse el ordenador, de todas maneras en este post tienes información de todo lo que me costo y tuve que comprar, para el ordenador te adelantaré que no es muy caro porque la smls te vale pero si te metes en el tempomat tendrás que colocar una compatible.
Para el tempomat hay un post de Serg|0nT que te lo explica paso a paso.
No quiero volver ha explicar todo el proceso porque sería repetirme, lee este post si quieres montar el ordenador, y si quieres montar las dos opciones te recomiendo que leas este también
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...topic=25516&hl=
Te aseguro que después no tendrás ninguna duda.
Suerte y un saludo
  • 4 meses más tarde...
  • Respuestas 77
Posted Images
  • 1 mes más tarde...
me gustaria saber si alguien me quiere montar el tempomat y el ordenador de abordo en un a4 b6 del '01.
por favor ... los interesados me podrian decir lo que me cobrarian por las 2 , iba hacer 1 pero ya que me pongo ... ya activo el ordenador de abordo de paso.
yo compro todo lo necesario
lo haria yo mismo ... pero soy nulo para estas cosas y aparte no tengo la vag com
si no me cobrais mucho os regalo una etapa de potencia de 6000w 6 canales por 1000w .nueva sin estrenar
xdd
gracias amiwetes
xdd
gracias amiwetes
ademas un interface para ipod
Hola,
Que datos te da el ordenador de abordo de tu coche?? son estos??
Consumo instantaneo - consumo medio - tiempo de conducción - velocidad media - autonomía
Tienes algún dato más?? sabes si se puede activar algún dato más??
S2
  • 3 meses más tarde...
Buenas, perdonar por la intromision, pues lo que necesito tal vez penseis que no corresponde a este foro, pero estoy buscando por todos sitios y es aqui donde mas informacion he visto, al tema, tengo un golf V mk5 2005 y no dispone de sensor en el deposito del agua de los limpias, he leido a un forero que trabaja en el medio y tal vez pueda ayudarme, deseaba instalarle el sensor, pero no se como, ni que ref. de piezas necesito. Seria posible si teneis algo de informacion me la ofrecierais.
Gracias y perdonar la intromisión.
plutonn1@hotmail.com
  • 3 semanas más tarde...
Hola, últimamente ando muy liado y no tengo tiempo para andar por aquí, pero te diré que:
1º necesitas el elsawin.
2º una vez tengas el elsawin, mirar la instalación del cuadro de tu coche para saber que pin es el que lleva la información.
3º si tu modelo de coche no lleva, estará vacio, tendrás que mirar en los últimos que se hayan fabricado.
Una vez consigas todo, ya sabes, agujerito al depósito de los límpias, coloca el sensor (que es más espartano que otra cosa) y tendrías que colocar un cable de los dos que tiene el sensor al pin del cuadro que te indique el esquema y el otro en donde te indique de igual manera el esquema de instalación.
Lo siento no tengo instalado el elsawin y es todo lo que te puedo contar, pero seguro que si te pones lo consigues. ANIMO.
Agur bat
perdonaar la inromision ya que el de sofware no le leo mucho y no estooy muy puesto.
tengo un a3 105cv tdi de febrero de 2006 con fis de extra...
me han dicho y e visto que versiones mas modernas tienen el fis con marcador de velocidad....
se puede actualizar???
y con temperatura de aceite...
el mio no lo trae...
haber si alguien me puede contestar gracias...
Acabo de ponerselo, otra "pollaica" mas. La maneta me ha costado 88 € y una pequeña discusion con el jefe de recambios del concesionario :drool: , ya que insistia en que no me iba a servir de nada porque no se podia poner en el A4 segun el numero de chasis, deja que lo pille :lol2: . Aunque esta fabricado en el 2004, he tenido que "engañar" el aviso de falta de agua en el limpia. Esto junto con el tempomat ya montado, eran las 2 cosas de las que pedi presupuesto en el conce y que casi me llamaron tonto porque decian(como siempre) que no se podian montar a posteriori :huh: Cualquier duda, no tenis mas que preguntar. Gracias por este post y a los "implicados" :innocent: . Sds ;)
  • 1 año más tarde...
Ola
Preciso de ajuda sou Portugues estive a ler este manual para instalar um montar um Ordenador de bordo e um tempomat mas estou com um problema nao consiguo por isto a trabalhar o tempomat em teste no direccion 16 - steering wheel bloques de valores de medicion 08- canal 004 esta on e off e as funçoes estao correctas mas no vag com nos instrumentos -17
VAG-COM
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00000
Shop #: WSC 20446
WAUZZZ AUZ6Z0B0278563
1 Fault Found:
O coding esta 0000 penso que o mal e aqui
Obrigado
Hola, acabo de poner a masa el pin 1 del conector azul del cuadro (A4 B6) y ha desaparecido el aviso del líquido limpiaparabrisas. Bieeeeen :notworthy:
La masa la he puesto aprovechando un agujero con rosca que había en la chapa tras el cuadro y que no se usaba para nada.
Curiosamente, en el conector de mi coche el pin 1 tenía su correspondiente piececita metálica (los otros pines vacíos no la tenían). Así que solamente he necesitado el cable, el tornillo de la masa y sus arandelas.
Eso sí, como uno es de natural concienzudo y además estaba en taller ajeno, me ha llevado media tarde O:)
  • 7 meses más tarde...
Tengo un A4 B6 AVANT año 2002 con la maneta de la derecha sin los botones para controlar el ordenador. Alguien vende una maneta adaptada para el ordenador??. Creo que nueva vale unos 70 euros
