A3 tdi 2.0 Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Buenos días, Últimamente, cuando arranco el coche por la mañana, tengo cambiada la hora del reloj. Para cambiar la hora pongo el reloj en la opción cuarzo, la cambio y luego lo paso a radiofrecuencia, pero a la mañana siguente otra vez la hora cambiada. ¿Alguna idea de cual puede ser el problema? gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brainy Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 (editado) Se me ocurre que quizá sea batería con poca carga y desconecta algunos elementos electrónicos para ahorrar.. el start stop te funciona correctamente? Editado 9 de Mayo del 2017 por brainy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toper Harly Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 (editado) hace 5 horas, A3 tdi 2.0 dijo: Buenos días, Últimamente, cuando arranco el coche por la mañana, tengo cambiada la hora del reloj. Para cambiar la hora pongo el reloj en la opción cuarzo, la cambio y luego lo paso a radiofrecuencia, pero a la mañana siguente otra vez la hora cambiada. ¿Alguna idea de cual puede ser el problema? gracias. Yo lo llevo siempre en cuarzo. Como se supone ke funciona en radio frecuencia? Lo llevo precisamente en cuarzo porke utilizará el reloj interno sin tener en cuenta horarios externos. Puede ke por eso se te cambie, por la franja horaria donde tengas configurado el coche. Hablamos de horas o minutos de diferencia? Editado 9 de Mayo del 2017 por Toper Harly Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3 tdi 2.0 Publicado 16 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2017 En 9/5/2017 a las 12:33, brainy dijo: Se me ocurre que quizá sea batería con poca carga y desconecta algunos elementos electrónicos para ahorrar.. el start stop te funciona correctamente? La batería está bien, está cambiada hace 6-7 meses... mi coche no lleva start-stop... En 9/5/2017 a las 17:16, Toper Harly dijo: Yo lo llevo siempre en cuarzo. Como se supone ke funciona en radio frecuencia? Lo llevo precisamente en cuarzo porke utilizará el reloj interno sin tener en cuenta horarios externos. Puede ke por eso se te cambie, por la franja horaria donde tengas configurado el coche. Hablamos de horas o minutos de diferencia? Llevo 2 años con el coche y ha empezado a hacer eso ahora... siempre lo he llevado en radiofrecuencia. Se cambia varias horas, 5-6... pero siempre horas exactas, los minutos ni se mueven Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
