Rubio-ro Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Buenas tardes compañeros y visitantes de Audisport, estoy de nuevo por aquí con un problema en mi coche ( Audi A4 2.5 tdi quattro motor ake del 2001) que no consigo arrancarlo ni con la ayuda de un amigo mecánico. Les cuento que me paso. Hace 3 semana lo deje aparcado como una día normal y 2 días más tarde no me arrancó más. Empeze a mirar que podría ser, informarme del los posibles fallos etc, para no alargar más la historia les cuento, encontré un cable roto en la bomba inyectora vp44 Bosch roto uno que viene de la válvula reguladora lo empate con una grapa metálica funda termoretractil y prueba con el multimetro y ambos cable tienen corriente. 12,32 v El coche no arrancaba aún y se me enciende los testigos del eso y abs, varios intentos de arranque y salto el BRAKE... Siguiente paso comprar el vag com y le hice un prueba de motor, 5 fallos. Les dejo una foto de los fallos. Según el escaneo con vag com la Ecu bloqueo el arranque, borre los fallo y el único que se me quedo es el inyector g80, lo hemos comprobado y no hay resistencia ninguna, que debería tener de 85 omnios a 120 o algo así no me acuerdo ahora, esta claro que algun cable estara partido o el bobinado quemado, he probado la bomba del deposito y me envía gasoil, he probado la bomba inyectora soltando los tubos de alta presión y no manda gasoil. Mi pregunta es, si es posible que el inyector no manda la orden a la bomba inyectora y por eso ningún inyector recibe gasoil, y si le pongo una resistencia de 85 omnios al enchufe del sensor para engañar a la Ecu y poner en marcha la bomba para saber al menos si ese es el problema ?? Les dejo otra fotos del inyector por si es de alguna ayuda para saber mejor mi problema. Le agradezco cualquier aporte y ayuda que me puedan ofrecer. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Creo que el principal problema lo tienes en el inmovilizador, si eso no funciona la bomba no arranca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Pero si estaría imobilizado no me saldría el código de error otra ves al intentar arrancarlo en varias ocasiones, y desde que le empate el cable de la bomba inyectora no me sale que este imobilizado. Como podría comprobar ya que con el vag com no me deja entrar en el imobilizador, me dice address bitte y me salta la ventana que no puede conectar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 con el vagcom no se puede anular el inmovilizador. Has usado otra llave por si acaso? Tambien me parece que algunos coches llevan un modulo en la bomba para saber que pertenece a ese coche. Desconozco el caso de estas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Hola de nuevo Carlisu 84 tengo las 3 llaves 2 con chip y la otra normal, la de mecánica, y con ninguna me arranca, y la bomba aparte del módulo electrónico que lleva desconozco si llevará alguno más. Y aparte de eso el testigo de imobilizador de las llaves en el cuadro se enciende y enseguida se apaga, el coche me abre y me cierra con los mandos sin problema. Puede ser que me funcione para cerrar y abrir pero para arrancar no ??? A ver si alguien de foro le haya pasado lo mismo y me hecha un cable, para saber donde esta el fallo y no cambiar el inyector para nada. Gracias por contestarme Carlisu84. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Si el mando puede hacer funcion de abrir o cerrar pero no de encender el coche. Por otro lado revisa bien el cableado de la bomba no vaya ser que tengas algo mal conectado y no deje arrancar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 Miraré lo de la llave porque es lo único que no he mirado, no sabía que podría hacer la operación de abrir y cerrar y que no deje arrancar. Lo de los cables esta los 4 bien no puede equivocarme porque era solo uno roto. Mañana voy a configurar las llevas a ver si me arranca. Gracias compañero. Ya te lo haré saber que tal me fue. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trompo Publicado 11 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2017 Buenas, Por descartar, ¿has mirado los fusibles y reles? No sea que el cable ese que tenias suelto haya hecho masa en algún sitio o algo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 12 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2017 He mirado todos los fusibles, inclusive los de la caja de agua y no hay ningúno quemado. Los relés no lo he mirado la verdad a ver si los compruebo y los descarto o encuentro el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 12 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2017 Una pregunta, si he quitado la batería y además me salto el imobilizador no se han desprogramado las llaves ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2017 La llave se desprograma pero el mando, el encendido siempre tiene que funcionar sino se estropeo algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 15 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 Buenos días carlisu84 tengo una pregunta, la bomba de esos coche no tienes por el medio un fusible o un relé porque me parece extraño que no succiona gasoil para nada y luego con el vag com aparte del sensor g80 q esta abierto no tengo otro error en el módulo del motor. Estube mirando y hay gente hablando de unos reles 219, 109 y uno más que no me acuerdo. Luego lo de la llave en el cuadro me sale el aviso de la llave de como si fuera desprogramada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 15 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 O podría se ese inyector g80 que no arranca la bomba para nada ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 Es que pudiera ser todo debido a la llave, ya que si la llave falla el coche no arranca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubio-ro Publicado 15 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 O podría se ese inyector g80 que no arranca la bomba para nada ?? En el mensaje anterior quería decir que en el cuadro no me sale el testigo de la llave desprogramada. Me comí el no... Jaja Mira trompo no sabrás que relé tengo que mirar hay alguno en particular para la bomba inyectora ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
