lobansp Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Acabo de probar y en efecto, se va a donde quiere. He mirado en la wiki y han puesto una cosa nueva a codificar: STG 09 16 - Zugriffsberechtigung auswählen Zugriffscode eingeben 10 - Anpassung auswählen (17) Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt Wert auf aktiv setzen La cuestión es que en el módulo 9, en las adaptaciones no encuentro nada que tenga que ver con esto. No sé si será porque el VCDS no la tiene o qué... (y eso que tengo el 17.8) En fin, habrá que esperar. Responder
VIMSE Publicado 27 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2024 En 10/5/2017 a las 22:48, lobansp dijo: Hola! Mirando la web de stemei he visto que han puesto como activar que se baje el retrovisor derecho al poner marcha atrás. Os copio aquí por si queréis probarlo : 1. STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen 2. STG Lange Codierung -> Funktion 07 3. Byte 04 4. Bit 2 aktivieren 5. Bit 3 aktivieren Esto hay que hacerlo si no funciona con solo lo anterior: folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv: 6. STG Coding TXT (VCP) 7. 26 - mirror lowering with rear gear auswählen 8. wert auf aktiv setzen Ya direis si lo prueba alguien Esto hay que hacerlo si no funciona con solo lo anterior: folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv: 6. STG Coding TXT (VCP) 7. 26 - mirror lowering with rear gear auswählen 8. wert auf aktiv setzen Hola y gracias por la información. Esta parte no se como codificarla con VCDS, no se donde hay que entrar Responder
