PsyA3 Publicado 12 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2017 Buenos días. De vez en cuando cuando voy con las cerraduras cerradas de repente me se me abren las cerraduras y se me enciende la luz del habitáculo. No puedo ni cerrar de nuevo ni apagar La Luz hasta que apago y vuelvo a encender el coche cerrando con el mando. El error que me da en la centralita es que ha detectado una colisión y abre todas las puertas. Cuando me meto con el vagcom me dice que no tiene comunicación con el módulo de confort. Ideas ??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 Pues revisa el vano motor donde está la batería a ver si tiene agua y se te ha inundado la centralita confort y está muerta. Ahí ha dos desagües, uno debajo de la batería y otro debajo mas o menos del deposito del liquido de frenos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PsyA3 Publicado 24 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2017 Ya lo abrí y no había signos de corrosión. También es verdad que donde esta alojada la batería estuvo lleno de agua durante días hasta que tome la determinación de eliminar como el tapón que tiene al fondo para que drenara. Es es posible que la batería este muerta o fallando aunque nunca haya dado señales de ello ???? Ahora con el calor de malaga notó que funciona casi un 50% de las veces cuando antes era algo eventual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2017 Pues si el vano de la batería estuvo lleno de agua, tienes papeletas para que haya entrado dentro. Tienes que revisar la centralita confort. Es muy coñazo porque está debajo de los pies del conductor, en la zona horizontal, y la moqueta gruesa te deja poco sitio para trabajar, pero creo que no te queda otra. ¿En que centralita te da ese error?, ¿en la de los airbags? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PsyA3 Publicado 30 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2017 Cuando hace el escaneo principal me dice que no encuentra conexión con el módulo de confort. Le pasó esta semana de nuevo el vagcom y te lo digo. No obstantr, voy a mirar el número de pieza para empezar a buscar un módulo por internet porque este me está volviendo loco. Solo lo quería saber si no podría ser otra cosa como un sensor hecho m**** o algo asi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 30 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2017 Llevan nuestro trastos sensor de colisión para abrirse las puertas en caso de accidente?? pueden venir de ahí los famosos fantasmas que hacen que de vez en cuando (sobre todo cuando subo demasiado el volumen de la música) me salte el cierre y se enciendan las luces del techo??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 30 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2017 hace 14 horas, Skidbladnir dijo: Llevan nuestro trastos sensor de colisión para abrirse las puertas en caso de accidente?? pueden venir de ahí los famosos fantasmas que hacen que de vez en cuando (sobre todo cuando subo demasiado el volumen de la música) me salte el cierre y se enciendan las luces del techo??? Si subes mucho el volumen y tienes algo cañero (amplis y altavoces sedientos) puede ser que la tensión de la batería te oscile tanto, sobre todo hacia abajo, que la centralita confort se vuelta tonta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
