carloronda Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 Hola a todos ,soy novato en esto de la mecánica, pero con muchas ganas, tengo un a4 tdi 110 y me gustaria saber ¿Como se cambia y sobre todo como se purga el filtro del gasoil? . Si alguien me pudiera ayudar o si hay por ahí alguna página que se explique con fotos, os lo agradecería. Un saludo a todos los foreros. Responder
Powerful Publicado 14 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2005 La cosa no es tan difícil. Cuando pongas el nuevo le rellenas de gasoil por el tornillo superior porque si no, con el cebador, te vas a volver loco. Una vez relleno y con todo cerradito, lo intentas arrancar y en pocos intentos lo tendrás OK. Responder
lara Publicado 14 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2005 EL FILTRO QUE COMPRAS NO TIENE TAPA, ENTONCES PRIMERO PARA QUITAR EL VIEJO AFLOJAS EL TORNILLO HACIA EL MEDIO QUE ES EL TORNILLO DONDE VA ACOPLADO LUEGO HAY QUE QUITAR LAS TUBERIAS VAMOS A VER AFLOJAS EL TORNILLO DE LA ABRAZADERA DEL TUBO DE ENTRADA Y DEL TUBO DE SALIDA DEL GASOIL QUE SON LOS QUE VAN A LA IZQUIEDA DEL FILTRO SI LE MIRAS DE FRENTE, POR QUE EL QUE ESTA A LA DERECHA NO HAY QUE QUITAR LOS TUBOS SINO QUE TIENE QUE AFLOJAR DOS TORNILLOS QUE LLEVA Y YA SE QUEDA SUELTO, SIGUIENTE PASO SACAS YA EL FILTRO DEL SOPORTE Y LE QUITAS LA TAPA CON CUIDADO NO TE LA ROMPAS. LLENAS EL FILTRO NUEVO DE GASOIL LUEGO LE TAPAS CONECTAS LOS TUBOS APRIETAS EL SOPORTE Y ARRANCAS A LA PRIMERA SIN NECESIDAD DE PURGARLO. PARA TENER MEJOR ADCESO AL FILTRO QUITA EL TRAMO DE TUBERIA GORDA DEL INTERCOLER. Responder
