carloronda Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 Hola a todos tengo un problema con mi a4 tdi 110, me tironea en 4 y 5 marcha cuando va a unas 3500, 4000 revoluciones , sabe alguien de ¿Donde puede venir?. Le he notado tambien que en 4 rodando super tranquilo en unas 1200 revoluciones tironea notablemente hasta que sube a 1800 rpm. Me podeis ayudar Gracias Responder
bob Publicado 14 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2005 Puede que esos tirones sean debidos al caudalimetro, mira haber si lo puedes limpiar o probar otro, para asegurarnos, un saludo. Responder
bob Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 Buenas primero lo desmontamos la llave no es muy comun, porque es de torx inviolable, quitas la caja donde va alojado el caudalimetro y una vez afuera cojemos los tornillos esos y con un alicater lo quitamos si no disponemos de dicha llave. Una vez afuera de donde se aloja, con aire a presion le damos por donde entra el aire y acontinuacion le hechamos spray limpia contactos electronicos, lo montamos y probamos, un saludo y suerte. Responder
