Ruido en habitáculo (Incluyo Foto)
jmsev
He notado un pequeño ruido en mi A3 sportback del año 2013, como un grillo, cuando conduzco el coche por la mañana a primera hora en calles con muchas piedrecitas. Es un pequeño grillo. Cuando vuelvo a coger el coche a mediodia ya no suele hacer el ruido.
Total que buscando el origen del dichoso ruidito lo he detectado en la compuerta del airbag que está debajo, a la derecha del volante. Si presiono un poco con el dedo por la zona del circulo en rojo de imagen que adjunto.
¿Qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso ruidito? ¿Hay alguien con el mismo modelo de coche que tenga el mismo problema?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola compañero yo tuve un grillo por esa zona también, aunque diría que más arriba lo que si es igual es el comportamiento, por la mañana solamente. No sé si será lo mismo yo no probé a apretar ninguna zona. Me cambiaran un soporte de no se que detrás del volante. A ver si encuentro la factura
hace 1 minuto, rollover dijo:
Ooook, gracias.
La verdad es que el ruido es leve, pero no gusta para nada que este coche haga un ruido de ese tipo. Para eso me hubiera comprado otro coche más barato.
hace 2 horas, jmsev dijo:
Pues he de decir que después de darle ayer unas "palmaditas" a la pieza en cuestión acabo de llegar al curro y no se ha escuchado el dichoso grillito.
Hola,
Quita la tapa y pon cinta de algodón por dentro si es eso. Te hablo de memoria, pero justo donde marcas el círculo no hay nada, ni grapa ni sujección, ya que se sujeta por los laterales.
Quitala sin miedo, ya que es un embellecedor, detrás tienes la caja de fusibles solamente, no hay airbag ni nada peligroso. La etiqueta de airbag es para marcar el de las rodillas, que es la zona justo debajo de la columna de dirección.
saludos!
En 2017-5-16 a las 11:35, FrA1l3 dijo:
Hola,
saludos!
Ufff, ....., he ido a quitar la tapa y no he podido. He probado con una tarjeta de crédito vieja y con un destornillador con la punta envuelta en cinta aislante y nada .... no hay forma.
hace 1 hora, jmsev dijo:
Donde la palabra airbag, esquina superior derecha, metes el dedo y tiras hacia ti, sale sola sin hacer demasiada fuerza.
No tengo foto, pero es muy sencillo
En 2017-5-18 a las 14:49, FrA1l3 dijo:
Debo de ser el más torpe del foro .... otra vez he probado y nada ... que no hay forma de abrirlo.
hace 5 horas, jmsev dijo:
¿Has probado a que otra persona apriete mientras tu no te mueves de tu asiento?
Tuve un grillo que suponía que venia de debajo del mando de luces y al final detecté que cuando me incorporaba para apretar por esa zona dejaba de hacerlo..
Digamos que me incorporaba del asiento y dejaba de escucharse el grillo.. Era holgura en el asiento..
Prueba a ver que no sea..
En 2017-5-29 a las 17:40, Torvic dijo:
Te aseguro que el ruidillo proviene de la zona que te he comentado.
  • 1 mes más tarde...
En 6/7/2017 a las 9:49, Carlisu84 dijo:
desmonta los plasticos esos y le pones cinta acolchada para evitar el roce y vibracion
El problema es que no puedo desmontar los plásticos ...... lo he intentado varias veces y no se si es porque tiro con miedo a romperlos o marcarlos, o por lo que sea ... pero no puedo quitarlos.
hace 18 horas, jmsev dijo:
Hola compañero!
Pensaba que se había resuelto tu problema. No esperaba volver a leer que no has podido, vaya.
Quitar esa tapa es muy fácil como te comenté hace meses, simplemente mete los dedos por donde te indico las flechas amarillas y tira hacia ti, sin más.
saludos!
En 24/8/2017 a las 9:23, FrA1l3 dijo:
Hola compañero!
saludos!
pues yo lo estaba haciendo al revés. Intentaba abrirlo por el lado izquierdo en lugar del derecho. Mañana mismo pruebo. Gracias !!!!
