jmsev Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 He notado un pequeño ruido en mi A3 sportback del año 2013, como un grillo, cuando conduzco el coche por la mañana a primera hora en calles con muchas piedrecitas. Es un pequeño grillo. Cuando vuelvo a coger el coche a mediodia ya no suele hacer el ruido. Total que buscando el origen del dichoso ruidito lo he detectado en la compuerta del airbag que está debajo, a la derecha del volante. Si presiono un poco con el dedo por la zona del circulo en rojo de imagen que adjunto. ¿Qué puedo hacer para que desaparezca el dichoso ruidito? ¿Hay alguien con el mismo modelo de coche que tenga el mismo problema? Responder
rollover Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 Hola compañero yo tuve un grillo por esa zona también, aunque diría que más arriba lo que si es igual es el comportamiento, por la mañana solamente. No sé si será lo mismo yo no probé a apretar ninguna zona. Me cambiaran un soporte de no se que detrás del volante. A ver si encuentro la factura Responder
jmsev Publicado 15 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 hace 1 minuto, rollover dijo: Hola compañero yo tuve un grillo por esa zona también, aunque diría que más arriba lo que si es igual es el comportamiento, por la mañana solamente. No sé si será lo mismo yo no probé a apretar ninguna zona. Me cambiaran un soporte de no se que detrás del volante. A ver si encuentro la factura Ooook, gracias. La verdad es que el ruido es leve, pero no gusta para nada que este coche haga un ruido de ese tipo. Para eso me hubiera comprado otro coche más barato. Responder
jmsev Publicado 16 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2017 Pues he de decir que después de darle ayer unas "palmaditas" a la pieza en cuestión acabo de llegar al curro y no se ha escuchado el dichoso grillito. Responder
FrA1l3 Publicado 16 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2017 hace 2 horas, jmsev dijo: Pues he de decir que después de darle ayer unas "palmaditas" a la pieza en cuestión acabo de llegar al curro y no se ha escuchado el dichoso grillito. Hola, Quita la tapa y pon cinta de algodón por dentro si es eso. Te hablo de memoria, pero justo donde marcas el círculo no hay nada, ni grapa ni sujección, ya que se sujeta por los laterales. Quitala sin miedo, ya que es un embellecedor, detrás tienes la caja de fusibles solamente, no hay airbag ni nada peligroso. La etiqueta de airbag es para marcar el de las rodillas, que es la zona justo debajo de la columna de dirección. saludos! Responder
jmsev Publicado 18 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2017 En 2017-5-16 a las 11:35, FrA1l3 dijo: Hola, Quita la tapa y pon cinta de algodón por dentro si es eso. Te hablo de memoria, pero justo donde marcas el círculo no hay nada, ni grapa ni sujección, ya que se sujeta por los laterales. Quitala sin miedo, ya que es un embellecedor, detrás tienes la caja de fusibles solamente, no hay airbag ni nada peligroso. La etiqueta de airbag es para marcar el de las rodillas, que es la zona justo debajo de la columna de dirección. saludos! Ufff, ....., he ido a quitar la tapa y no he podido. He probado con una tarjeta de crédito vieja y con un destornillador con la punta envuelta en cinta aislante y nada .... no hay forma. Responder
FrA1l3 Publicado 18 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2017 hace 1 hora, jmsev dijo: Ufff, ....., he ido a quitar la tapa y no he podido. He probado con una tarjeta de crédito vieja y con un destornillador con la punta envuelta en cinta aislante y nada .... no hay forma. Donde la palabra airbag, esquina superior derecha, metes el dedo y tiras hacia ti, sale sola sin hacer demasiada fuerza. No tengo foto, pero es muy sencillo Responder
jmsev Publicado 29 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2017 En 2017-5-18 a las 14:49, FrA1l3 dijo: Donde la palabra airbag, esquina superior derecha, metes el dedo y tiras hacia ti, sale sola sin hacer demasiada fuerza. No tengo foto, pero es muy sencillo Debo de ser el más torpe del foro .... otra vez he probado y nada ... que no hay forma de abrirlo. Responder
Torvic Publicado 29 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2017 hace 5 horas, jmsev dijo: Debo de ser el más torpe del foro .... otra vez he probado y nada ... que no hay forma de abrirlo. ¿Has probado a que otra persona apriete mientras tu no te mueves de tu asiento? Tuve un grillo que suponía que venia de debajo del mando de luces y al final detecté que cuando me incorporaba para apretar por esa zona dejaba de hacerlo.. Digamos que me incorporaba del asiento y dejaba de escucharse el grillo.. Era holgura en el asiento.. Prueba a ver que no sea.. Responder
jmsev Publicado 5 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2017 En 2017-5-29 a las 17:40, Torvic dijo: ¿Has probado a que otra persona apriete mientras tu no te mueves de tu asiento? Tuve un grillo que suponía que venia de debajo del mando de luces y al final detecté que cuando me incorporaba para apretar por esa zona dejaba de hacerlo.. Digamos que me incorporaba del asiento y dejaba de escucharse el grillo.. Era holgura en el asiento.. Prueba a ver que no sea.. Te aseguro que el ruidillo proviene de la zona que te he comentado. Responder
jmsev Publicado 6 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2017 Nadie más que haya tenido un ruido en la zona que se especifica en este tema ???? Alguien sabe como solucionarlo ??? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2017 hace 2 horas, jmsev dijo: Nadie más que haya tenido un ruido en la zona que se especifica en este tema ???? Alguien sabe como solucionarlo ??? desmonta los plasticos esos y le pones cinta acolchada para evitar el roce y vibracion Responder
jmsev Publicado 23 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2017 En 6/7/2017 a las 9:49, Carlisu84 dijo: desmonta los plasticos esos y le pones cinta acolchada para evitar el roce y vibracion El problema es que no puedo desmontar los plásticos ...... lo he intentado varias veces y no se si es porque tiro con miedo a romperlos o marcarlos, o por lo que sea ... pero no puedo quitarlos. Responder
FrA1l3 Publicado 24 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2017 hace 18 horas, jmsev dijo: El problema es que no puedo desmontar los plásticos ...... lo he intentado varias veces y no se si es porque tiro con miedo a romperlos o marcarlos, o por lo que sea ... pero no puedo quitarlos. Hola compañero! Pensaba que se había resuelto tu problema. No esperaba volver a leer que no has podido, vaya. Quitar esa tapa es muy fácil como te comenté hace meses, simplemente mete los dedos por donde te indico las flechas amarillas y tira hacia ti, sin más. saludos! Responder
jmsev Publicado 25 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2017 En 24/8/2017 a las 9:23, FrA1l3 dijo: Hola compañero! Pensaba que se había resuelto tu problema. No esperaba volver a leer que no has podido, vaya. Quitar esa tapa es muy fácil como te comenté hace meses, simplemente mete los dedos por donde te indico las flechas amarillas y tira hacia ti, sin más. saludos! pues yo lo estaba haciendo al revés. Intentaba abrirlo por el lado izquierdo en lugar del derecho. Mañana mismo pruebo. Gracias !!!! Responder
