En ‎26‎/‎03‎/‎2018 a las 2:17, olima dijo:
Ok, voy a mirar el Obd a ver...voy buscando que sea lo más simple posible, supongo que me pasa como a todos al principio.
Estas como yo....mi recomendación es que leas bastante del foro y te vayas quedando con lo importante para empezar, algunos foreros han posteado lo más básico y siguiendo los pasos no tienes que tener problema ;) suerte!
  • Respuestas 83
hace 14 horas, nilharto dijo:
Al final pillaste el Vagcom o el Obd?
Yo tengo el obd11, pero también quiero tener el vagcom, pero quiero tener una versión en la que esté completa con las labels ya que dicen que todavía no están disponibles si no me equivoco.
hace 6 minutos, McMahon dijo:
Siempre faltara algun label, seguro que con la version actual 18.1 o con la 17.3 ya hay mas que suficiente de info aunque con el vagcom poco mas vas a poder hacer en el coche que no hagas con el obd y a parte tienes que ir cargado con el portatil detras y con cuidado de que no coja Internet y te bloquee el cable ya que este no se puede actualizar al no ser original.
hace 4 minutos, alagar27 dijo:
Ya sé que se puede hacer mas o menos lo mismo, pero siempre hay algo que no se podrá hacer. Por el portátil no tengo problema le quito a mi hermana el suyo que no lo utiliza que tiene jodido el wifi y apañado y es un portátil de eso de 13 pulgas así que es cómodo
hace 4 minutos, McMahon dijo:
Sino se puede con obd dudo que se pueda con vagcom ya que puedes entrar en los mismos bites o bytes aunque no salga la info de que significa cada cual que es la unica diferencia del vagcom respecto al obd a parte de que uno usa el portatil y otro el movil y que en movil la app se actualiza con nueva info cosa que con vagcom no al no ser este original
En 15/2/2018 a las 13:48, tavu dijo:
Bueno por si a alguien le ocurre lo mismo, tan simple como ejecutar el vcds loader.exe, se inicia, darle a exit. Iniciar el vcds "normal" y listo, realiza el test inicial sin problema y a funcionar.
En el readme que viene el cd:
Install official VCDS version 17.3.1, 17.8.0 and may be later of any language of your choice, copy ftd2xx.dll
VCDSLoader.exe into installed directory, make a shortcut to Destop and start with it every time
instead of original shortcut to VCDS.exe
. Internet connection can stay ON.
Haciéndolo de este modo no pasaba el TEST inicial, "interface not found" y programa Inválido/no autorizado.
Me ha dado por desisntalar todo eliminando cualquier dato de vcds en el portátil, revo unistaller y ccleaner -son gratuitos-, he instalado , he copiado el vcdsloader al directorio, ejecutado, exit y ejecutar vcds normal, et voilá funciona sin problemas.
Me queda la duda si es necesario cada vez que quiera usar vcds iniciar primero el loader, cerrar y a continuación el vcds "normal". Creo que el vcds loader es un crack para el registro y  con hacerlo una vez suficiente pero me queda la duda. Si alguno sabe la respuesta, le estaría agradecido que comentara.
He intentado editar pero no encuentro la opción.
Creo que no hay que hacer ni caso a ese readme y seguir las instrucciones en una pegatina que he encontrado dentro del sobre donde venía cd y cable.
