Buenas tardes/noches,
Os escribo para contaros lo que me he encontrado hoy al dejar el coche en el garage por si a alguno ya le ha pasado, y sino por si le pasa a alguien que pueda encontrar un hilo con el problema reportado.
A una de las tiras Led del faro izquierdo del coche es como si se le hubiera fundido un led por dentro, porque se ha oscurecido una zona de forma bastante evidente... os dejo un una flro de cada faro para que podáis ver la diferencia, de momento he llamado al concesionario de mi zona y tengo hora el Miércoles para dejarlo... ya os contaré a ver qué me dicen.
Saludos,
Mike.
  • Respuestas 70
Posted Images
hace 40 minutos, DavidFB dijo:
Ostras, Mike, pues a ver qué te dicen! Espero que sea de fácil arreglo,,,,
El intermitente se ve perfectamente así que tiene que ser algún LED de los blancos que se ha ido a la m****... yo creo que la solución es cambio de faro...
Saludos,
Mike.
Pues si esta mal el faro ese en cuestion, comparandolo con el otro lado que esta perfecto. El problema de las luces led es que son como unas tiras y cada ciertos milimetros hay un diodo y la corriente va de izquierda a derecha por ejemplo o del lado las externo del coche al mas interno, es decir, imaginate que la tira de led se compone de 4 diodos, A, B, C Y D y la corriente va de A a D pasando logicamente antes por B y C, pues la put*da es que si en algun punto el diodo en cuestion se rompe ya no pasa la corriente a las demas que le preceden, si el diodo A se enciende pero B esta roto, a C y a D no les va a llegar corriente, por lo que alomejor en algun punto de la tira se a roto algun diodo y por eso ya los demas no se iluminan. Coche en garantia, sustitucion del faro por parte de audi, no hay que darle mas vueltas.
Esto es lo que más miedo me da de estos coches. Vale, sé que hay ya un montón de coches con leds rodando desde hace tiempo, pero... Eso de que si se funde... Implica cambiar faro entero... Me tira para atrás de lo lindo.
Sobre todo por que actualmente un faro se puede ir a los 1000€.
hace 8 horas, FelipeM_tw dijo:
No quiero ni pensar lo que puede valer uno de los míos, que son Matrix.... :fisch: Espero que si casca alguno, casque dentro de los 4 años de garantía... :shy:
Normal no es, eso esta claro.
Lo tienes en garantía, eso es una tranquilidad
El peaje que tenemos que pagar por la tecnología es este, que las averias en nuestros coches son mas caras.
Fundes una bombilla halogena y la cambias tu mismo por cuatro duros, se averia cualquier led del coche y hay que meterlo en taller y cambiar el modulo entero, ya sea luz exterior o interior.
No obstante hay que considerar que hay piezas que fallan o pueden venir con defecto, no tiene porque ser algo generalizado.
No he tenido oportunidad de verlo en detalle pero me había parecido al ver otros restyling  que el led diurno lo forman dos barras separadas, es decir una forma la horizontal y otra la curva, mientras que en.el pre ¿ parece ser una solo tira?
Editado por Asturmontes
hace 25 minutos, Asturmontes dijo:
Efectivamente en el restyling son dos secciones, ya que la sección superior es la que hace de intermitente, mientras que la otra sigue en todo momento con el led blanco de luz diurna.
hace 39 minutos, DavidFB dijo:
Entonces esa seccion es la que baja de intensidad a la vez que se iluminan los led naranja. Suposicion: ¿no se habran quedado pillados los led blancos en modo de baja intensidad?
hace 9 minutos, Asturmontes dijo:
No baja de intensidad al encenderse los intermitentes, sino que la luz blanca se apaga por completo. Se ve en este vídeo, el el minuto 0'15":
hace 11 horas, FelipeM_tw dijo:
Hace 12 años tras un golpe que le di a un antiguo TT que tuve simplemente por romper uno de los soportes de plástico que sujeta el faro hubo que cambiar el faro de xenon completo y ya fueron 1000 eur..benditos todoriesgo!
