TamTam Publicado 17 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 Hola a tod@s, el otro día puse a cargar el móvil en la toma de 12 voltios del reposabrazos y no funcionaba. He mirado los fusibles de la parte derecha del maletero y en principio, estaban bien. He probado con el mismo cargador en el mechero y funciona, pero no así en la toma de 12 v de las plazas traseras. ¿Que podría ser? Gracias TamTam Responder
Toper Harly Publicado 17 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 hace 1 hora, TamTam dijo: Hola a tod@s, el otro día puse a cargar el móvil en la toma de 12 voltios del reposabrazos y no funcionaba. He mirado los fusibles de la parte derecha del maletero y en principio, estaban bien. He probado con el mismo cargador en el mechero y funciona, pero no así en la toma de 12 v de las plazas traseras. ¿Que podría ser? Gracias TamTam Buenas Tam Tam Yo en principio tengo 12 V en todas las tomas. He conectado cosas hasta en el maletero y va bien. Ke te refieres a ke si conectas algo en el mechero dejas e tener 12 v debajo del reposabrazos? Creo ke deberían funcionar todos independientemente. Lo voy a verificar de toas formas. Verifica bien los fusibles con el maual. Y cuando conectes algo ke haga bien contacto ya que esos enchufes son chungos. Ya me ha pasado.de meter elmenchufe y ke no haga bien contacto. Por cierto, al menos el contacto tiene ke estar dado para tener tension. Saludos Responder
blus - a5 Publicado 17 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 Has mirado los fusibles de alante? A la derecha dw la guantera hay una tapa y hay 3 columnas de fusibles y en el otri lado tienes otra tapa con otras 3 columnas de fusibles Responder
TamTam Publicado 17 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 Gracias por la ayuda. Como digo, solo funciona en el mechero, pero no en las tomas de 12v (ni reposabrazos, ni plazas traseras). ¿Son iguales las conexiones del mechero y toma 12v? He mirado los fusibles y parece que he mirado el correcto: Fusibles lado conductor Fusibles acompañante Fusibles maletero Alguna sugerencia? Salu2, TamTam Responder
Toper Harly Publicado 17 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2017 hace 19 minutos, TamTam dijo: Gracias por la ayuda. Como digo, solo funciona en el mechero, pero no en las tomas de 12v (ni reposabrazos, ni plazas traseras). ¿Son iguales las conexiones del mechero y toma 12v? He mirado los fusibles y parece que he mirado el correcto: Fusibles lado conductor Fusibles acompañante Fusibles maletero Alguna sugerencia? Salu2, TamTam En el maletero el C-2 pone tomas de corriente mechero, en plural. Mañana miraré el manual del coche pero en esas instrucciones ke has mandao da la impresió ke es para todas las tomas el mismo fusible. Responder
JUAN GINES Publicado 23 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2017 Ha mi me pasa lo mismo, la toma del reposabrazos y la de las plazas traseras no va, pero la del mechero si. Un compañero me ha dicho que es de las tomas que al meter los cargadores usb que las patas son fuertes dobla las patas de las tomas y no hacen nada que mire y que meta un destornillador pequeñito y las doble otra vez hacía adentro para que vuelvan a hacer masa, pero todavía no he probado. No se si alguien sabe si esto es correcto o tiene otra solución. Responder
TamTam Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 En 24/6/2017 a las 0:22, JUAN GINES dijo: Ha mi me pasa lo mismo, la toma del reposabrazos y la de las plazas traseras no va, pero la del mechero si. Un compañero me ha dicho que es de las tomas que al meter los cargadores usb que las patas son fuertes dobla las patas de las tomas y no hacen nada que mire y que meta un destornillador pequeñito y las doble otra vez hacía adentro para que vuelvan a hacer masa, pero todavía no he probado. No se si alguien sabe si esto es correcto o tiene otra solución. En mi caso, fue un problema del cargador... funcionaba en el mechero, pero no en las tomas de 12v. Probé con otro y funciona correctamente. Salu2, TamTam Responder
di_sasa Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 Hola, a mi me ha pasado algo parecido. Mi A5 no tenia reposabrazos, compré una consola central con apoyabrazos y toma de 12v debajo y otra en el cenicero trasero, conecté en serie todas las tomas y probé con un aspirador de mano que funcionaba con normalidad, y bien lo extraño es que si conecto un cargador de movil(bueno marca sony) funciona solamente en la toma original delantera y en los demas(apoyabrazos y cenicero trasero) nada, me lo ha fundido, he metido otro y fundido tambien. Alguna sugerencia?? Responder
Nokinoki Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2019 Yo me inclinaría más porque el cargador no es muy bueno, a mi entender, una vez compre uno en la tienda de esas de la vaca y se descompuso y me tiro el fusible de la toma de 12 voltios Responder
di_sasa Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 Tenia un cargador sony que usaba hace tiempo en otro coche que también funciono en la toma delantera y al meterlo debajo del apoyabrazos dejo de funcionar luego probé otro cargador que delante también funcionaba y al meterlo debajo del apoyabrazos fundió hasta escuche el paff. El fusible deberia estar bien dado que el delantero si funciona y los demás están a ese conectado. Muy raro todo y que funcione el aspirador... Tampoco funcionan la luz naranja en los de atrás y eso que me preocupe de conectar con 3 cables (2 toma12v 1 luz). Ahh y otra cosa he intentado colocar el mechero en los traseros y no engancha, no se queda pulsado ni calienta Responder
Toper Harly Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 hace 20 horas, di_sasa dijo: Tenia un cargador sony que usaba hace tiempo en otro coche que también funciono en la toma delantera y al meterlo debajo del apoyabrazos dejo de funcionar luego probé otro cargador que delante también funcionaba y al meterlo debajo del apoyabrazos fundió hasta escuche el paff. El fusible deberia estar bien dado que el delantero si funciona y los demás están a ese conectado. Muy raro todo y que funcione el aspirador... Tampoco funcionan la luz naranja en los de atrás y eso que me preocupe de conectar con 3 cables (2 toma12v 1 luz). Ahh y otra cosa he intentado colocar el mechero en los traseros y no engancha, no se queda pulsado ni calienta El encendedor solo se puede usar en el de delante. A mi tambien me pasa eso de ke no todos los cargadores funcionan en todas la tomas. Por alguna razon ke no me he liado a averiguar no hacen bien contacto y no funcionan. Saludos. Responder
