Hola buenas noches soy nuevo en esto,,, y quería pediros ayuda porque estoy deseperado,, he llevado mi coche(audi a4 b6 3.0 v6 220cv) a 4 talleres diferentes,,el motivo,, falta de potencia,,y todos al final,,, me han tenido q devolver el coche ,,, porque no saben q le ocurre,,,me han cambiado 3 veces las bujías,, me han cambiado las bobinas,, etc etc ,,, y en la última visita al taller incluso tuve q llevarlo en Grua porque se me calaba cuando me detenía en algún semáforo,stop, etc etc ,, con el ralentí super inestable,, según el vag-com:
p0101,,,p0300,,p304,,,4759,,,0722,,
el mecanico comprueba parámetros de las piezas involucradas en dichos fallos,, para no cambiar piezas al tun tun,, y parece ser q todas dan unos valores correctos,,, pero lo cierto es q el coche sigue fallando y yendo mal,,si alguien le hubiera ocurrido algo parecido,,, por favor solicitó vuestra ayuda
muchas gracias de antemano
Bomba inyectora? O incluso en mi audi a3 8l me paso parecido 2 veces la 1 era el rele de la bomba que fallaba 15 euros de arreglo y la segunda vez la bobina de ecendido que hacia chispa al acelerar. Pero no descartes bomba inyectora o caudlimetro. Desconecta el caudlimetro y circula unos kilómetros haber como te va.
Bienvenido Roberto!
supongo que te han borrado los fallos y esos son los permanetes y creo que para descartar errores debes solucionar estas cosas que te estan fallando.
p0101 Lo primero te diria que desenchufes el caudalimetro y comprobar como va el coche.
p0300 fallo en el encendido
Possible Causes
  • Air Intake System leaking
  • Fuel Supply faulty
  • Injector(s) faulty
  • Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
  • Ignition Coil(s) faulty
  • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
  • Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
  • Check Misfire Recognition
  • Check Air Intake System
  • Check Fuel Supply
  • Check Injector(s) and Injector Sealing
  • Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
  • Check Ignition Coil(s)
  • Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
  • Check Camshaft Position Sensor (G40)
p304 fallo en el cilindro 4
Possible Causes
  • Ignition system
  • Fuel injectors
  • Fuel pressure
  • Running out of fuel
  • EVAP canister purge valve
  • Evaporative emission system
  • Low compression
  • Base engine problems
  • Controle Module damaged
4759 cambia la valvula DV de aqui puede venir la perdida de potencia.
0722  sensor de velocidad de salida de transmisión (G195)
  • 3 años más tarde...
