hace 2 horas, DavidFB dijo:
Acabo de encontrar esta información en un foro inglés:
OK so some of you have noticed that the speed camera icons are not shown if your map on the MMI or VC is zoomed out. I have my maps set to auto zoom and found when driving that I lose sight of the camera icons on the map at around the 1-1/4 mile level. So when driving on a motorway or dual lane A road the map auto zooms out and the cameras are gone. You do still get the Warning notification and the tone if enabled regardless of zoom level though.
So there is a way to get this back For some reason the POIs are set to only show up at a certain zoom level, so when in the AUDI data files not .csv there is a folder called categories.pc and in there is the part of the code to change the zoom level.
So add your POI in the MYAUDI special destinations part on your PC. Then instead of sending to car click download and save it to PC. Open the file structure and edit with a text editor the file categories.pc so that the zoom level is set to max=30.
Then just copy all the files on to an SD card / USB stick, making sure they are not in a sub-directory and insert in the car.
Job done.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160527/c9a361d3e6fd1f6538a55c141e1a3b61.jpg
Esto podría ser la solución al problema. En cuanto pueda, lo pruebo a ver si funciona...
Que es lo que dice exactamente por hacer yo tambien la prueba
Y ya nos diras si funciona
  • Respuestas 53
Posted Images
Básicamente te indica usar el método de actualización por SD, pero que una vez cargados los ficheros en la SD, editar uno de ellos : categories.pc y cambiar un parámetro "zoom level" a un valor máximo de 30.
Por lo que recuerdo, este fichero es tipo xml, y en el se definen los iconos (bitmaps) asociados a cada POI que hemos importado en myAudi.
En cuanto pueda, yo también miraré más a fondo el contenido de este fichero.
hace 32 minutos, nigel55 dijo:
Ah ok. Yo es que siempre meto lo de radares desde pc al coche y los pois al actualizar mapas ya vendran y eso lo hice directo desde el coche la ultima vez.
Ayer estuve mirando el fichero categories.pc, y en el mío todos los bitmaps los tengo configurados así : zoomlevel max="9"
Habría que averiguar a qué corresponde ese valor de 9. Supongo que está relacionado con poner el zoom del mapa a 50, 75, 100, 150, etc.
hace 5 minutos, nigel55 dijo:
A ver si conseguis averiguarlo y podemos conseguir que vaya bien.
Yo acabo de mandar ahora mismo al coche y luego instalare los nuevos pois de radares o sea los mas actuales
hace 8 minutos, nigel55 dijo:
Yo por si acaso de momento estoy dejando los iconos originales. El icono que parece un semáforo.
Yo es el que uso siempre
No lo he cambiado nunca
Bueno, pues he hecho la prueba de modificar el fichero ese que se comentaba en el foro inglés y, efectivamente, eso me ha arreglado el problema; ahora veo los iconos de los rádares, sea cual sea el zoom, tanto en el MMI como en el VC.
Ahora, DavidFB dijo:
Que es lo que has echo exactamente, explicanoslo en español ya que de ingles se poco.
hace 11 minutos, alagar27 dijo:
Desde la página de MyAudi, en el apartado "Destinos especiales my Audi", descargas el fichero con los POIs de los rádares y los iconos haciendo clic en "Descargar ahora" (ojo, que para poder hacer esto necesitas un navegador compatible con java: p.e., Chrome no funciona).
Una vez descargados los ficheros, vas al directorio del PC donde se hayan descargado y buscas el fichero "categories.pc", que está en la carpeta \PersonalPOI\Package\0\default\
Has de editar el fichero "categories.pc" con un editor de texto. Por ejemplo, con el bloc de notas de Windows.
Utilizando la herramienta "Substituir" del editor, cambias todos los "zoom level=9" por "zoom level=30".
Grabas el fichero con el mismo nombre, y copias todas las carpetas de PersonalPOI en una SD, que metes en el coche, y desde el MMI importas los destinos especiales my Audi desde la tarjeta SD.
Y ya está. Con eso consigues que te aparezcan los iconos de los rádares tanto en la pantalla del MMI como en el VC, sea cual sea el nivel de zoom.
Editado por DavidFB
hace 14 minutos, DavidFB dijo:
Ok gracias
Aunque creo lo dejare tal cual ya que yo uso Chrome y no tengo otro navegador en el pc y yo es que importo los pois directamente al coche sin meterlos en la sd
Perfecto DavidFB, yo este fin de semana hice la prueba de dejar los iconos por defecto de radar y no cargar el de cada categoría, y ha sido un pequeño desastre : radares que se pintan una vez pasados, otros que salen sólo en el VC, otros en el MMI, otros que ni en uno ni en otro, etc, etc. Suerte que el aviso de proximidad siempre funciona.
Esta tarde me bajo una nueva versión, edito el fichero categories.pc, dejando el zoom level a 30, y lo cargo todo con una SD al coche.
hace 1 hora, DavidFB dijo:
Muchas gracias DavidFB lo  voy a probar en cuanto tenga un rato. Se supone que cuando me actualicen no hará falta esto pero como están tardando en que les traigan la SD con la actualización tendré que hacerlo así. Gracias.
hace 8 minutos, McMahon dijo:
Esto no tiene nada que ver en que te actualicen o no el mmi
Esa actualizacion es para que puedas enviar los pois al coche y esto es otra cosa diferente
Editado por alagar27
hace 35 minutos, alagar27 dijo:
Esa actualización del mmi plus me dijeron que era para eso y para la caratulas de las radios que a mí no se me ven que tengo una versión muy antigua (según ellos). Saludos.
