Rubenrr Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 No hay nada nuevo? Responder
WillySonicteam Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 hace 5 horas, Rubenrr dijo: No hay nada nuevo? Se puede reequipar. Necesitas botonera,y si tienes uno con cambio manual necesitas ademas cambiar accelerador. Responder
alagar27 Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 hace 30 minutos, WillySonicteam dijo: Se puede reequipar. Necesitas botonera,y si tienes uno con cambio manual necesitas ademas cambiar accelerador. que yo sepa no hay que tocar nada de acelerador para poner el ads, almenos en el a4 b8 nadie comento nada de ello. Responder
Rubenrr Publicado 29 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2018 Yo me refiero con obd eleven Responder
RGG Publicado 29 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2018 En 19/5/2017 a las 21:24, Joselillo86 dijo: el mio tb permite seleccionar eso, es muy buena opcion Joselillo Responder
alagar27 Publicado 29 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2018 hace 1 hora, RGG dijo: el mio tb permite seleccionar eso, es muy buena opcion Joselillo A mi igual aunque no tengo ads y no me sirve de nada seleccionar eso para que la tecla * del volante Responder
Antonio SG Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 (editado) Y en el modo individual sabéis si se podría configurar algo o es otro modo y ya está. Editado 4 de Diciembre del 2018 por Antonio SG Responder
alagar27 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 hace 2 horas, Antonio SG dijo: Y en el modo individual sabéis si se podría configurar algo o es otro modo y ya está. Es otro modo aunque para tener todo esto debes instalar la botonera del ads y luego configurar Responder
Antonio SG Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 8 hours ago, alagar27 said: Es otro modo aunque para tener todo esto debes instalar la botonera del ads y luego configurar entonces si compras esta historia hay que comprar tambien la botonera original y mandarlo poner en un concesionario oficial ? o se puede hacer por VAG COM y comprar la botonera aparte en plan casero. Yo estoy con la idea de meter un Racechip y poder cambiar con la app del móvil, no se si con esto estaria mejor. Responder
alagar27 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 (editado) hace 9 minutos, Antonio SG dijo: entonces si compras esta historia hay que comprar tambien la botonera original y mandarlo poner en un concesionario oficial ? o se puede hacer por VAG COM y comprar la botonera aparte en plan casero. Yo estoy con la idea de meter un Racechip y poder cambiar con la app del móvil, no se si con esto estaria mejor. El ads sino me engaño creo no solo afecta a la parte del acelerador sino a otras partes del coche creo como direccion o algo asi y el racechip solo afecta al acelerador, yo no me fio de estos chips y prefiero una repro mejor aunque sea mas cara y no puedas quitarla y ponerla como el chip este. Y no se si por vagcom o obdeleven se podra codificar para funcione correctamente y aparezca eso en el mmi si tu pillas la botonera y la instalas tu mismo o toca hacerlo en el concesionario Editado 4 de Diciembre del 2018 por alagar27 Responder
Antonio SG Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 2 hours ago, alagar27 said: El ads sino me engaño creo no solo afecta a la parte del acelerador sino a otras partes del coche creo como direccion o algo asi y el racechip solo afecta al acelerador, yo no me fio de estos chips y prefiero una repro mejor aunque sea mas cara y no puedas quitarla y ponerla como el chip este. Y no se si por vagcom o obdeleven se podra codificar si tu pillas la botonera y la instalas tu mismo o toca hacerlo en el concesionario ok, gracias, esperare haber si esto progresa aunque lo veo muy parado Responder
Raul A4 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 hace 1 minuto, Antonio SG dijo: ok, gracias, esperare haber si esto progresa aunque lo veo muy parado Está parado si... Yo creo que lo que nos queda es ir al concesionario. Está bastante complicado. De todas formas, éste viernes les voy a preguntar por este tema. Responder
alagar27 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 en kufatec o kelektronic creo venden para la reequipacion del ads, supongo hay informaran algo. Responder
Antonio SG Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 4 hours ago, alagar27 said: en kufatec o kelektronic creo venden para la reequipacion del ads, supongo hay informaran algo. pues segun lo ponen parece que está chupado, una hora de instalación dice y la botonera opcional. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Drive-Select---Charisma-Nachruestpaket.html Responder
alagar27 Publicado 4 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2018 hace 14 minutos, Antonio SG dijo: pues segun lo ponen parece que está chupado, una hora de instalación dice y la botonera opcional. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Drive-Select---Charisma-Nachruestpaket.html ya ves y no parece caro lo que no se si hay que activar algo o no con obd o vagcom aunque supongo que si y uno mismo que sea manitas lo podra hacer el mismo Responder
