  • Respuestas 167
hace 30 minutos, WillySonicteam dijo:
Se puede reequipar.
Necesitas botonera,y si tienes uno con cambio manual necesitas ademas cambiar accelerador.
que yo sepa no hay que tocar nada de acelerador para poner el ads, almenos en el a4 b8 nadie comento nada de ello.
En 19/5/2017 a las 21:24, Joselillo86 dijo:
el mio tb permite seleccionar eso, es muy buena opcion Joselillo
hace 1 hora, RGG dijo:
A mi igual aunque no tengo ads y no me sirve de nada seleccionar eso para que la tecla * del volante
Y en el modo individual sabéis si se podría configurar algo o es otro modo y ya está.
Editado por Antonio SG
hace 2 horas, Antonio SG dijo:
Es otro modo aunque para tener todo esto debes instalar la botonera del ads y luego configurar
entonces si  compras esta historia hay que comprar tambien la botonera original y mandarlo poner en un concesionario oficial ?
o se puede hacer por VAG COM y comprar la botonera aparte en plan casero.
Yo estoy con la idea de meter un Racechip y poder cambiar con la app del móvil, no se si con esto estaria mejor.
hace 9 minutos, Antonio SG dijo:
El ads sino me engaño creo no solo afecta a la parte del acelerador sino a otras partes del coche creo como direccion o algo asi y el racechip solo afecta al acelerador, yo no me fio de estos chips y prefiero una repro mejor aunque sea mas cara y no puedas quitarla y ponerla como el chip este.
Y no se si por vagcom o obdeleven se podra codificar para funcione correctamente y aparezca eso en el mmi si tu pillas la botonera y la instalas tu mismo o toca hacerlo en el concesionario
Editado por alagar27
Y no se si por vagcom o obdeleven se podra codificar si tu pillas la botonera y la instalas tu mismo o toca hacerlo en el concesionario
ok, gracias, esperare haber si esto progresa aunque lo veo muy parado
hace 1 minuto, Antonio SG dijo:
Está parado si... Yo creo que lo que nos queda es ir al concesionario. Está bastante complicado.
De todas formas,  éste viernes les voy a preguntar por este tema.
4 hours ago, alagar27 said:
en kufatec o kelektronic creo venden para la reequipacion del ads, supongo hay informaran algo.
pues segun lo ponen parece que está chupado,  una hora de instalación dice y la botonera opcional.
 https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Drive-Select---Charisma-Nachruestpaket.html
hace 14 minutos, Antonio SG dijo:
ya ves y no parece caro lo que no se si hay que activar algo o no con obd o vagcom aunque supongo que si y uno mismo que sea manitas lo podra hacer el mismo
