hola a todos, pues eso, que el porton solo hace  intención de subir por el motor de un lado y el otro no, con lo cual no sube de forma automática, pero si con una simple ayuda con el dedo. a alguien le ha ocurrido?
bajar si que baja pero tampoco llega a closar y se queda en la pantalla el aviso de porton abierto
resulta que le faltaba un tornillo al bazo derecho y eso hacia que no tuviese donde apoyar para subir, ahora el problema es que no cierra bien, menudo follon, lo regulo para que suba hasta el maximo apretando el boton del portón durante 3 segundos y cuando le doy al boton para bajarlo suena otro tipo de pitido diferente al que suena cuando graduar la altura, alguien sabe que significa el pitido diferente al de graduar la altura? o donde puedo buscar info sobre problemas? gracias de antemano.
  • 3 semanas más tarde...
Hola, sencillo. Subelo tu con la mano a su máxima altura o parándolo donde quieras. Después presiona el botón del maletero 3 segundos aprox. le das a bajar con el mando y después ya se quedará en la posición que hayas puesto antes del reseteo de los 3 segundos.
  • 1 mes más tarde...
Solucionado en un concesionario VW, la cerradura daba todos los errores del coche!!!! Al cambiarla 150€ precio con maño de obra, el coche es otro!! Que cosas tiene la electronica
