davidvh Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 hola a todos, pues eso, que el porton solo hace intención de subir por el motor de un lado y el otro no, con lo cual no sube de forma automática, pero si con una simple ayuda con el dedo. a alguien le ha ocurrido? bajar si que baja pero tampoco llega a closar y se queda en la pantalla el aviso de porton abierto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
boyo Publicado 20 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2017 El motor de uno de los lado tiene pinta de estar mal. Pasa un vagcom a ver que te dice. Sino toca desmontar y sacar motor y comprobar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidvh Publicado 27 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2017 resulta que le faltaba un tornillo al bazo derecho y eso hacia que no tuviese donde apoyar para subir, ahora el problema es que no cierra bien, menudo follon, lo regulo para que suba hasta el maximo apretando el boton del portón durante 3 segundos y cuando le doy al boton para bajarlo suena otro tipo de pitido diferente al que suena cuando graduar la altura, alguien sabe que significa el pitido diferente al de graduar la altura? o donde puedo buscar info sobre problemas? gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bops Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2017 Parece increíble que sea solo por un tornillo un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
boyo Publicado 28 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2017 Es que se puede graduar la altura de apertura del portón? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andromedacero Publicado 16 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2017 Como se puede hacer para graduar la altura de la subida del portón como dice boyo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonicobreti Publicado 29 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 Hola, sencillo. Subelo tu con la mano a su máxima altura o parándolo donde quieras. Después presiona el botón del maletero 3 segundos aprox. le das a bajar con el mando y después ya se quedará en la posición que hayas puesto antes del reseteo de los 3 segundos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidvh Publicado 8 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2017 Solucionado en un concesionario VW, la cerradura daba todos los errores del coche!!!! Al cambiarla 150€ precio con maño de obra, el coche es otro!! Que cosas tiene la electronica Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
