Adrian Muñoz Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2017 Hola Para mi brico del tema del cargador inalámbrico necesito hacer algunas pruebas de continuidad en el modulo 5f y en el BCM. ¿Podríais indicarme donde se encuentran o sus referencias? Entiendo que deben estar debajo del volante o en ese área , pero no me queda clara la localización. Gracias !!! Responder
FrA1l3 Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2017 Hola, si lo miras con vagcom no necesitas sacar la centralita. Si quieres ver la pegatina, el módulo 5F es el MMI, la unidad que tienes en la guantera. No sé a que te refieres con BCM exactamente, pero la carga inalámbrica va conectada directamente al MMI a través del QuadLock. Saludos Responder
Adrian Muñoz Publicado 21 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2017 Gracias por la respuesta. Busco fisicamente las centralitas para comprobar donde va cada pin del Audi Phone Box que tiene el coche, para ver si esos mismos pines llegan a los mismos módulos que los que hay que conectar para el cargador inalámbrico original. Según el brico del club leon de instalacion del cargador inalámbrico original , hay un pin que va a la BCM y otros 2 que van al 5F. http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=120263 Responder
FrA1l3 Publicado 21 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2017 Mmm, no para el A3 8V va todo al MMI. Tienes el esquema del Quadlock aquí: Ahí ves los pines que necesitas para la carga inalámbrica. Saludos! Responder
Adrian Muñoz Publicado 22 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2017 No encuentro a que pines te refieres. En el esquema eléctrico que he encontrado de mi coche con el audi phone box , marca que va hacia la unidad J794 , que es la misma de tu esquema , pero el modulo R126 (Soporte para teléfono) o el modulo R86 (Amplificador para telefono) que son los que pienso que debe ser el Audi Phone Box , no aparecen en tu esquema. El esquema que he conseguido de mi coche es este: https://www.dropbox.com/s/83xfwtxfwk5ocym/0048_170410104024_001.pdf?dl=0 Sl2 ! Responder
