Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 Buenas tardes gente Veamos, tengo un problemilla con mi A4 3.0 TDi del 2006, por si a algun@ mas le paso y puede ayudar. De vez en cuando me sube la temperatura a la siguiente raya de 90 y entra en emergencia, en el taller ya me cambiaron, sensor de temperatura, termostato y bomba de agua, todo ello original. Se limpio tb el radiador y el coche sigue igual. Se llevo a Asturwagen (Audi de aquí de Asturias, desde allí me dicen que puedo tener mal la centralita de motor o problema de instalación. Por si sabéis por donde tirar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 ¿La "maquina" no canta nada? y ¿no hay un patrón de cuando pasa?, p.ej. cuando subes un puerto de montaña, un atasco, arranque en caliente... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 hace 3 minutos, Tolo dijo: ¿La "maquina" no canta nada? y ¿no hay un patrón de cuando pasa?, p.ej. cuando subes un puerto de montaña, un atasco, arranque en caliente... Nada de nada, y ningún patrón, me pasa en caliente, frío, a 50 a 120/130, en cuesta, en llano. Hay días que no salta, y otros que me salta 2 o 3 veces. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 ¿Este modelo tiene indicador de temp. del aceite? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 hace 1 hora, Tolo dijo: ¿Este modelo tiene indicador de temp. del aceite? No Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 Pues yo miraría el sensor de temp. y nivel de aceite, el del cárter. Esta gente está muy acostumbrada a "falsear" el indicador de temp. (de 80 y pocos a ciento y pico marca 90º clavados). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 hace 2 minutos, Tolo dijo: Pues yo miraría el sensor de temp. y nivel de aceite, el del cárter. Esta gente está muy acostumbrada a "falsear" el indicador de temp. (de 80 y pocos a ciento y pico marca 90º clavados). No marca mal. Ya se comprobo con un sistema externo y marcaba todo igual. Y el sensor de temperatura esta cambiado por uno nuevo de la casa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 No, no sospecho del indicador del cuadro, ni siquiera del sensor de temp. del agua. Me refiero al sensor de temp. del aceite. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 hace 5 minutos, Tolo dijo: No, no sospecho del indicador del cuadro, ni siquiera del sensor de temp. del agua. Me refiero al sensor de temp. del aceite. Perdona mi ignorancia, pero que relación tiene la temperatura del aceite con la temperatura del refrigerante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 Físicamente el intercambiador de calor (agua-aceite) , algunas veces se le llama "radiador de aceite" pero no "echa" el calor al aire, si no que lo transmite al líquido refrigerante. De esta manera en arranques frios el calor del agua ayuda a calentar antes el aceite. Y en funcionamiento normal te aseguras de que la temp. del aceite no baje de 80º-90º, ni se caliente en exceso. Como tu caso es extraño hay que suponer cosas distintas. Que entre en modo de emergencia y suba el indicador de temperatura si no es del refrigerante no se me ocurre nada más... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 Ok, aclarado, pero no, los tiros no van por ahi, ya que tendría otros sintomas, me consumiria agua, humo blanco, etc. De todas formas el lunes lo llevare al taller para que me comprueben la instalación eléctrica y demás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 No me explico... El patrón del fallo, el "no patrón" en tu caso sugiere un fallo de un componente electrónico, aleatorio y caprichoso. Un sensor averiado lo más seguro. La reacción del sistema es indicar sobretemperatura del motor y modo de emergencia. Lo que sugiere una situación peligrosa por eso me hace sospechar del sensor de temp. del aceite. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 19 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 Ah, ok, pues el lunes lo miraremos y ya cuando se pa algo mas te digo por aqui. De momento darte las gracias ya de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 19 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2017 se te enciende alguna luz en el cuadro de averia? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franelo Publicado 20 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2017 hace 22 horas, Carlisu84 dijo: se te enciende alguna luz en el cuadro de averia? Ninguna. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
