meatloaf Publicado 21 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2017 salta el electroventilador? Responder
Franelo Publicado 22 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2017 En 2017-5-21 a las 16:31, meatloaf dijo: salta el electroventilador? Si. bueno ya lo he dejado el Asturwagen, la casa para comprobar la instalación desde la centralita, hacia dentro. Por si puede haber algún cable pelado o algo, que de ese fallo. Ire informando esta semana, que espero que quede solucionado. Responder
kenny82 Publicado 26 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 Hola, a mi me pasó lo mismo y al final tenía varias cosas rotas, pero lo más importante fue que el radiador de la calefacción estaba obstruido. Se cambió y solucionado. Un Saludo Responder
Franelo Publicado 5 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2017 Me comentan desde Asturwagen que todo el cableado esta perfecto, que puede ser un fallo de centralita, debido a la repro que lleva ( en mi caso ABT), que ya les paso a algún otro coche y que en aquel caso, resetearon centralita y se soluciono. Por lo que esta tarde ire a Centralitas Asturias, que esta en Gijón para ver si me pueden hacer eso, o saben de alguna otra solución, que no implique quitar la repro (que en 10 años en Alemania no dio ni un problema). Seguire comentando. Un saludo Responder
Carlitos146 Publicado 19 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2022 (editado) En 19/5/2017 a las 17:32, Franelo dijo: Buenas tardes gente Veamos, tengo un problemilla con mi A4 3.0 TDi del 2006, por si a algun@ mas le paso y puede ayudar. De vez en cuando me sube la temperatura a la siguiente raya de 90 y entra en emergencia, en el taller ya me cambiaron, sensor de temperatura, termostato y bomba de agua, todo ello original. Se limpio tb el radiador y el coche sigue igual. Se llevo a Asturwagen (Audi de aquí de Asturias, desde allí me dicen que puedo tener mal la centralita de motor o problema de instalación. Por si sabéis por donde tirar. Hola,el fallo es el sensor temperatura refrigerante que está debajo del turbo ,lleva dos sensores iguales el otro està en el manguito del radiador . Monta original y se acaba todos los problemas. En referencia del sensor solo hay una para los 2 que son iguales y nadie se da cuenta de su existencia .suerte Editado 19 de Enero del 2022 por Carlisu84 sacar texto del quote Responder
zbeng Publicado 10 Abril Denunciar Publicado 10 Abril En 19/1/2022 a las 14:10, Carlitos146 dijo: Hola,el fallo es el sensor temperatura refrigerante que está debajo del turbo ,lleva dos sensores iguales el otro està en el manguito del radiador . Monta original y se acaba todos los problemas. En referencia del sensor solo hay una para los 2 que son iguales y nadie se da cuenta de su existencia .suerte Donde esa sensor porque no consigo encontrarlo ni verlo Responder
