hace 5 horas, mgrondona dijo:
Alguien puede confirmar que esto funciona con vag-com? En caso afirmativo, con que versión del cable?
Saludos!!
Lo que de momento no se puede es con obd pero con vagcom si
A partir del vagcom 16 se puede. Versiones anteriores no como la 12.12 ya que es antigua para nuestros audi
  • Respuestas 32
  • 3 semanas más tarde...
Comprobado, no podemos entrar al módulo 10 - Park/Steer Assist desde el VAGCom porque no lo tenemos.
Es un módulo opcional, por eso no sale en OBD11
hace 32 minutos, jesus_fernandez_ dijo:
Alguien puede poner la última versión de vagcón para pedirlo por Internet. Gracias.
Creo es la 17
Yo he probado con el Vag-com y tampoco me deja entrar al módulo 10, por lo que entiendo que no es posible ya que no se tiene ese módulo a no ser que tengas el sensor delantero.
Yo tampoco tengo modulo 10, solo PDC trasero.
Mi duda viene ahora con la reequipación del delantero, en este caso no se si te instalan el nuevo botón, te ponen el modulo 10 y sobretodo, te ponen los sensores originales totalmente disimulados.
en el caso de salir como "de serie" no lo veo tan mala idea pero en el caso de añadido aparte, queda algo feo.
  • 8 meses más tarde...
En 22/5/2017 a las 19:31, alagar27 dijo:
Con obd se puede activar igual o parecido entrando en el modulo comentado y luego activando el bit necesario
Sigo con lo mío. En mi modelo se puede por obd?  Y más importante q es el obd?  Jajajaj ( perdonar la intrusión)
hace 2 horas, iJosebaS dijo:
Pues no lo se si se podria, tendrias que probar.
El obdeleven es un aparatito que se conecta a la toma obd del coche que es la misma donde conectas el vagcom y el aparato se conecta a una app del movil y desde el mismo movil activas lo que necesites activar
hace 2 horas, alagar27 dijo:
Gracias ahora se lo q es. 😉
En ‎21‎/‎05‎/‎2017 a las 19:48, nomtoni dijo:
Si te refieres a esto es para el VAG Com, por lo que lo muevo:
Representación visual de la ayuda para aparcar (APS - Audi Parking System) a través de la pantalla del MMI
1. Seleccione 10 (asistente de aparcamiento)
2. seleccione la función 16
3. Introduce el código de acceso 71679
4. Seleccione Función 07
5. Long Coding Helper
6. Seleccione Byte 0
7. Bit 3= Seleccionar 08 pantalla visual activa (BAP NEU)
en caso de que no funcione
8. Seleccionar 04 pantalla visual activa (BAP ALT)
Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho
y como se entra a ese menu para hacer la activacion?
gracias
  • 1 año más tarde...
Hola a mi me paso que no veo imagen en park asysten ni cámara marcha atrás pero fue después de actualizar a la 5570 ,antes de actualizar se veía y en el mrenu sytem mesale el park assysten en gris ,si alguien me puede ayudar lo agradecería ,el coche es un q7 4l de 2007,un saludo
