Aurelio Fco. Publicado 21 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2017 Hola a todos tengo dos preguntas: El aire del climatizador cuando apago el coche y salgo se queda encendido, no se cuanto tiempo no se si es normal o no, pero tengo miedo a quedarme sin batería y la otra pregunta es que la aguja de la temperatura del agua empieza a no marcar solo funciona cuando quiere, supongo que será del sensor ¿es muy caro? ¿se cambia fácil? o hay que llevarlo al taller Muchas gracias de antemano a todos Un saludo Aurelio Responder
jafv Publicado 21 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2017 Con lo del aire del climatizador ¿te refieres al ventilador eléctrico que está e el vano motor o al módulo del clima? Hay dos sensores de temperatura, por lo menos en el 2.5 TDI, que en tu Allroad no sabemos que motor lleva. Uno arriba por donde la seta de la EGR con un borde verde, y otro abajo donde la salida del agua con borde azul. Ninguno dificil de cambiar, pero en el de abajo se te va a ir todo el agua si tienes que cambiarlo. Si es la aguja del cuadro, me da que es el sensor de arriba. Responder
Aurelio Fco. Publicado 22 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2017 Hola jafv lo del climatizador me refiero a que cuando apago el coche sigue saliendo aire por la rejilla de la calefaccion osea igual que si no hubiese apagado el coche peor si tenia el ventilador a tope pues sale a mínimo El motor que tengo es el 2.5. TDI 180 CV Muchas gracias Responder
a34323 Publicado 22 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2017 cuanto tiempo llevas con el coche? Y otra pregunta...tiene calefacción estacionaria? Responder
Aurelio Fco. Publicado 23 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 hace 13 horas, a34323 dijo: cuanto tiempo llevas con el coche? Y otra pregunta...tiene calefacción estacionaria? Con el tiempo llevo algo más de una año, la verdad creo que no lo hace siempre igual es que no la configuro bien con el Off y es que siempre la tengo que apagar antes. Lo de calefacción estacionaria no se que quiere decir el coche es del año 2001 2.5 TDI 180 CV Gracias Responder
