En ‎30‎/‎07‎/‎2019 a las 11:54, dmolitio dijo:
yo con el odb eleven he conseguido algo , os adjunto pantallazo ,
Eso es, cuando le das marcha atrás, el espejo del acompañante se inclina hacia abajo, para ver el bordillo o algún bolardo o cosas de ese estilo.
  • Respuestas 35
En 14/8/2019 a las 21:12, EduOviA6 dijo:
¿Esto es solo para los que tienen asientos con memoria verdad?
hace 8 minutos, Emilio124 dijo:
por lo menos para los que tenemos mmi 2g en el restiling no se si añadirían otras centralitas, pero que para nuestro modelo si no tienes asientos con memoria nada
hace 14 horas, ximo@6 dijo:
me da rabia por que el otro dia lo vi en un modelo anterior , un a6c5 2.7 gasolina y pensé que al ser la centralita igual o mas antigua se podría, pero tenia asientos con memoria y el mio no
si , es lo único que he conseguido , lo malo es que el interruptor de los espejos , no puede estar en la posición central , por lo tanto en invierno no funcionarían los espejos térmicos, es solo un apaño
En ‎15‎/‎08‎/‎2019 a las 21:47, Emilio124 dijo:
Yo no tengo asientos con memoria, y me funciona. Aunque el mío es re-styling.
En ‎19‎/‎08‎/‎2019 a las 10:43, dmolitio dijo:
El interruptor, yo lo llevo siempre en la posición de los espejos térmicos, que aquí en Asturias es muy necesario, y si voy a dar marcha atrás y necesito ver algo por abajo, giro el interruptor a esa función, y ya baja el espejo, aunque es una lástima que sólo funcione el del acompañante.
Por otro lado, ya he puesto los espejos abatibles, pese a que tuve que cambiar las dos centralita de las puertas, funcionan correctamente, tengo que acabar el brico y exponéroslo, pero... me falta activar lo mismo que a vosotros, lo de cerrarlos desde el mando y activarlos desde el MMI, he estado trasteando y no hay forma de activarlo ya que creo que hace falta codificación larga, y tengo la sospecha, que no es certera, de que cambiando la centralita que marca en el módulo 46 central conv, sería suficiente, pero se me plantean varias dudas... ¿¿que centralita/referencia, es la que necesitamos??, ¿¿Dónde está ubicada esa centralita?? ¿¿cómo es físicamente dicha centralita?? o ¿¿será más complejo que cambiar sólo la centralita??. La mía es 4F0 910 289 N, según el VAGcom. Pero una centralita que creo que podría servir es 8K0 907 064 DG, esta tiene codificación larga.
Esta dice eBay que es de A4 (ref. 8K0 907 064 DG)
https://www.ebay.com/itm/2010-AUDI-A4-AVANT-BODY-CONTROL-MODULE-8K0-907-064-DG-OEM-09-10-11-/142837592325
En la explicación de esta página, el tío que la redacta, usa la centralita anterior citada (ref. 8K0 907 064 DG), para activar lo de cerrarlos desde el mando. Las últimas 4 imágenes, habla de ello.
http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html
Y esta es teóricamente la mía (ref. 4F0 910 289 N)
https://picclick.com/2006-2015-Audi-A6-Body-Comfort-Control-Module-OEM-333175828879.html
Físicamente me parece que no son iguales, pero... Me faltan conectores en una y me sobran en la otra.
Alguien que tenga esa opción activada, podría echarnos una mano, jeje y que nos diga si tiene long coding y que referencia es esa centralita.
