LeoGirona Publicado 23 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 Quisiera preguntar por que no puedo gestionar mi EGR con mi Vagcom - El coche en cuestión es un Audi A6 C5 2.5 tdi motor AFB y mi vag com. es de versión 17.1.3 Lo intento de las dos maneras que se y en ninguna me lo permite. Otra cosa dentro del mismo tema es que a mi no me pide codigo Puk, Por lo demás las lecturas de la EGR si que las realiza. Gracias Los dos metodos que utilizo son Metodo 1 01 Engine - 10 adap. Chanel number ((03)) y desde ese entonces ya tengo error Metodo 2 01 Engine - 11 Login - Login codec ((12233)) - PAntalla principal 10 Adaptation y Ahi ya tengo el Error . Muchas muchas gracias y en la zona sur de Girona si alguien precisa de algo que me lo diga Saludos Responder
FrA1l3 Publicado 23 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 Hola compañero, No sé si te servirá de ayuda, pero mira este hilo: saludos! Responder
LeoGirona Publicado 26 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 En 23/5/2017 a las 23:22, FrA1l3 dijo: Hola compañero, No sé si te servirá de ayuda, pero mira este hilo: saludos! Muchas gracias, creo que es por que el codigo que utilizo no es el correcto. un Saludo Responder
FrA1l3 Publicado 26 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 hace 5 horas, LeoGirona dijo: Muchas gracias, creo que es por que el codigo que utilizo no es el correcto. un Saludo Pues eso tienes muy fácil solución, deja el ratón encima del cuadro de login unos segundos y te dará el código que necesitas saludos! Responder
LeoGirona Publicado 29 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2017 En 26/5/2017 a las 13:57, FrA1l3 dijo: Pues eso tienes muy fácil solución, deja el ratón encima del cuadro de login unos segundos y te dará el código que necesitas saludos! Esto no lo sabía. Muchas gracias, al final probando con varios codigos he dado con el de mi coche. Responder
FrA1l3 Publicado 29 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2017 hace 12 minutos, LeoGirona dijo: Esto no lo sabía. Muchas gracias, al final probando con varios codigos he dado con el de mi coche. me alegro! saludos! Responder
