Buen día a todos,
tengo el problema con el mensaje de inspección pendiente al encender el auto,
recién estoy leyendo toda vuestra información acerca del vag-com.
la duda que tengo es que versión debo comprar, o en que debo fijarme, para poder resetear el mensaje de inspección
vi en ebay uno ross tech pero veo que hay una versión "shareware" y una "full version" mucho más cara
http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-VCDS-Cable-USB-Scanner-Tool-OBD-2-FTDI-409-1-VW-Audi-Ross-Tech-INPA-BMW-/291675299286?hash=item43e933ddd6:g:FboAAOSw1vlUyU7M
aparte ver que sirva para mi auto,
A4 2.0T Quattro 2010
muchas gracias
Hola! Ante todo, decirte que no soy ningún experto, pero quiero compartir mi experiencia porque no todo va a ser venir a preguntar... :3_grin:
Yo compré hace poco un Avant 2010 que tenía el bluetooth en alemán, me compré un vagcom versión 12.12 en mundodiagnosis, y todo perfecto.
El envío súper-rápido, y con las instrucciones del foro, idioma cambiado sin problemas.
Podía haber comprado una versión más reciente, pero ésta estaba en español.
Aún así, espérate a que se pasen los sabios del lugar!
Yo lo compre en el mismo sitio que Arm, también la versión 12.12 pero en inglés. Me salió por unos 45€ todo. Todo perfecto, 0 problemas.
El tipo de cable que pones en el link, es tipo KKL.
(Qué me corrijan si estoy equivocado) Pero es muy limitado para hacer según que cosas. Básicamente es para hacer diagnosis y borrar fallos. No podrás acceder a los módulos para hacer activaciones y demás. Por eso el precio bajo.
Yo me gastaría un poco más y tienes uno que te sirva para todo.
Decir que mi coche es de 2011.
Editado por Jaiver
hola, yo tambien lo compré en mundodiagnosis y muy bien. Tengo el 12.12 y hace mas cosas de las que soy capaz, aparte de que te dan soporte técnico muy bueno.
gracias  estimados por responder,
la duda es si esa version 12.12 permite hacer el reset de la inspección,
porque según la versión que encontré en ebay
la función
Automated Service Reset
(SRI)
que creo es la que hay que modificar, no se puede modificar con la version "shareware" entre 0 - u$99 y sí se puede con la version full de u$249 - u$699
El reset de inspección longlive de cada  30.000km lo puedes hacer según el manual de vag-com que tienes en el foro.
(Para el de cada 15.000km se puede hacer directamente desde el coche.)
Con la versión 12.12 misma lo puedes hacer. Mírate el manual y verás que no es complicado.
En ‎5‎/‎24‎/‎2017 a las 16:13, Jaiver dijo:
Gracias Jaiver,
el del cambio de aceite lo he actualizado desde el auto, el que aparece cuando enciendes el auto (inspección pendiente) supongo que sera el que comentas longlive, voy a ver como me va comprando la version 12.12, muchas gracias
En ‎5‎/‎25‎/‎2017 a las 4:12, forum dijo:
Hola, yo puse a cero la inspección el otro día con el 12.12 y sin problemas
gracias Forum¡¡¡ Compraré la version 12.12 a ver como me va,
saludos
Hola chicos, yo tengo la versión más reciente de vagcom  pero es en inglés, no problem. Y también sin problemas con los cambios que hay en los tutoriales de las modificaciones y reseteo de los cambios.
  • 4 semanas más tarde...
  • 2 años más tarde...
Buenas noches a tod@s:
Hace algun tiempo me compré por amazon el VAG007 (VW/audi+OBDII) el caso es que viene todo en ingles y no se si hay que ponerlo con el motor encendido apagado.... en fin lo tengo como un vegetal.
Alguno lo teneis y me podeis decir un "guiaburros".
Gracias de antemano y perdonar las molestias de este ignorante.
Párate y mira este enlace, sigue paso a paso si haces algo, yo era como tu y ahora lo tengo casi todo lo que puedo tener activado en el A4.
Pero no lo tienes claro, no te arriesgues.
