BarSax 79 Publicado 23 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 Buen día a todos, tengo el problema con el mensaje de inspección pendiente al encender el auto, recién estoy leyendo toda vuestra información acerca del vag-com. la duda que tengo es que versión debo comprar, o en que debo fijarme, para poder resetear el mensaje de inspección vi en ebay uno ross tech pero veo que hay una versión "shareware" y una "full version" mucho más cara http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-VCDS-Cable-USB-Scanner-Tool-OBD-2-FTDI-409-1-VW-Audi-Ross-Tech-INPA-BMW-/291675299286?hash=item43e933ddd6:g:FboAAOSw1vlUyU7M aparte ver que sirva para mi auto, A4 2.0T Quattro 2010 muchas gracias Saludos Responder
Arm Publicado 23 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 Hola! Ante todo, decirte que no soy ningún experto, pero quiero compartir mi experiencia porque no todo va a ser venir a preguntar... Yo compré hace poco un Avant 2010 que tenía el bluetooth en alemán, me compré un vagcom versión 12.12 en mundodiagnosis, y todo perfecto. El envío súper-rápido, y con las instrucciones del foro, idioma cambiado sin problemas. Podía haber comprado una versión más reciente, pero ésta estaba en español. Aún así, espérate a que se pasen los sabios del lugar! Responder
Jaiver Publicado 23 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 (editado) Yo lo compre en el mismo sitio que Arm, también la versión 12.12 pero en inglés. Me salió por unos 45€ todo. Todo perfecto, 0 problemas. El tipo de cable que pones en el link, es tipo KKL. (Qué me corrijan si estoy equivocado) Pero es muy limitado para hacer según que cosas. Básicamente es para hacer diagnosis y borrar fallos. No podrás acceder a los módulos para hacer activaciones y demás. Por eso el precio bajo. Yo me gastaría un poco más y tienes uno que te sirva para todo. Decir que mi coche es de 2011. Editado 23 de Mayo del 2017 por Jaiver Responder
forum Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 hola, yo tambien lo compré en mundodiagnosis y muy bien. Tengo el 12.12 y hace mas cosas de las que soy capaz, aparte de que te dan soporte técnico muy bueno. Responder
BarSax 79 Publicado 24 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 gracias estimados por responder, la duda es si esa version 12.12 permite hacer el reset de la inspección, porque según la versión que encontré en ebay la función Automated Service Reset(SRI) que creo es la que hay que modificar, no se puede modificar con la version "shareware" entre 0 - u$99 y sí se puede con la version full de u$249 - u$699 Responder
Jaiver Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 El reset de inspección longlive de cada 30.000km lo puedes hacer según el manual de vag-com que tienes en el foro. (Para el de cada 15.000km se puede hacer directamente desde el coche.) Con la versión 12.12 misma lo puedes hacer. Mírate el manual y verás que no es complicado. Responder
forum Publicado 25 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2017 Hola, yo puse a cero la inspección el otro día con el 12.12 y sin problemas Responder
BarSax 79 Publicado 26 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 En 5/24/2017 a las 16:13, Jaiver dijo: El reset de inspección longlive de cada 30.000km lo puedes hacer según el manual de vag-com que tienes en el foro. (Para el de cada 15.000km se puede hacer directamente desde el coche.) Con la versión 12.12 misma lo puedes hacer. Mírate el manual y verás que no es complicado. Gracias Jaiver, el del cambio de aceite lo he actualizado desde el auto, el que aparece cuando enciendes el auto (inspección pendiente) supongo que sera el que comentas longlive, voy a ver como me va comprando la version 12.12, muchas gracias Responder
BarSax 79 Publicado 26 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 En 5/25/2017 a las 4:12, forum dijo: Hola, yo puse a cero la inspección el otro día con el 12.12 y sin problemas gracias Forum¡¡¡ Compraré la version 12.12 a ver como me va, saludos Responder
burriquin Publicado 31 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2017 Hola chicos, yo tengo la versión más reciente de vagcom pero es en inglés, no problem. Y también sin problemas con los cambios que hay en los tutoriales de las modificaciones y reseteo de los cambios. Responder
turbonium Publicado 22 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2017 buenos días alguien me podría dar opiniones de este cacharro? https://es.aliexpress.com/item/OBD-Diagnostic-Tool-Autophix-VAG007-OBD2-Code-Reader-for-VW-Audi-Seat-Skoda-ABS-SRS-Airbag/32791061683.html?spm=2114.10010408.0.0.3LI4po&traffic_analysisId=recommend_2049_4_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=bf4e50dd-1113-4433-93e2-1a478d8f030b&tpp=1 sobre todo lo quería para resetear cambios de aceite, gracias y saludos compis Responder
manu_flash Publicado 10 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2020 Buenas noches a tod@s: Hace algun tiempo me compré por amazon el VAG007 (VW/audi+OBDII) el caso es que viene todo en ingles y no se si hay que ponerlo con el motor encendido apagado.... en fin lo tengo como un vegetal. Alguno lo teneis y me podeis decir un "guiaburros". Gracias de antemano y perdonar las molestias de este ignorante. Responder
burriquin Publicado 16 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2020 Párate y mira este enlace, sigue paso a paso si haces algo, yo era como tu y ahora lo tengo casi todo lo que puedo tener activado en el A4. Pero no lo tienes claro, no te arriesgues. Responder
