Adry89 Publicado 23 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2017 buenas noches! alguien podria echarme una mano con estos codigos de error? lo que quiero saber es si es necesario sustituir alguna de as partes afectadas con error o cual es la forma de proceder. gracias!! Dirección 01: Motor Labels: 036-906-034-APE.LBL Nº pieza: 036 906 034 DG Componente: MARELLI 4MV 5953 Codificación: 00071 Nº taller: WSC 06402 VSSZZZ6LZ7R051219 SEZ7Z0F3391064 4 Códigos de avería encontrados: 17586 - lineal del sensor de O2; corriente de la bomba de circuito abierto P1178 - 35-10 - -- - Intermitente 17604 - Sensor de oxigeno (Lambda) Heater Circuit: B1 S1: Mal Funcionamiento eléctrico P1196 - 35-10 - -- - Intermitente 17961 - barométrica / Señales de presión del múltiple: Correlación inverosímil P1553 - 35-10 - -- - Intermitente 17912 - de admisión de aire del sistema: Fuga detectada P1504 - 35-10 - -- - Intermitente Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.LBL Nº pieza SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF Componente: ABS 8.0 front H05 0002 Codificación: 0002181 Nº taller: WSC 06402 2 Códigos de avería encontrados: 01314 - 0522 Unidad de control del motor 013 - comprobar la memoria DTC - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00101101 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 123 Kilometraje: 226992 km Indicación tiempo: 0 18265 - de carga de la señal: Mensaje de error de ecus P1857 - 000 - - - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100000 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 123 Kilometraje: 226992 km Indicación tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: Ninguno Nº pieza: 6L0 820 043 E Componente: CLIMAtronic PQ24 3805 1 código de avería econtrado 00792 - 0318 Manoconmutador para el aire acondicionado -F129 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 6Qx-937-049-C.LBL Nº pieza: 6Q1 937 049 D Componente: 0000 BN-SG. 1S34 Codificación: 16396 Nº taller: WSC 06402 1 código de avería econtrado 00778 - 030A Transmisor del ángulo de giro -G85 49-00 - N º de Comunicaciones ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: Ninguno Nº pieza: 6Q0 909 605 AD Componente: 02 AIRBAG VW5 0010 Codificación: 12338 Nº taller: WSC 06401 1 código de avería econtrado 00532 - 0214 Tensión de alimentación 07-10 - señal demasiado baja - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL Nº pieza: 6N0 909 901 Componente: 0068 GATEWAY CAN 1S34 Codificación: 00014 Nº taller: WSC 06402 1 código de avería econtrado 00778 - 030A Transmisor del ángulo de giro -G85 49-00 - N º de Comunicaciones ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 6Q0-959-433.LBL Nº pieza: 6Q0 959 433 E Componente: Komfortgerát 0002 Codificación: 00065 Nº taller: WSC 04315 Nº pieza: Steuergerát Componente: Fahr. antwortet nicht Nº pieza: Steuergerát Componente: Beif. antwortet nicht 1 código de avería econtrado 00928 - 03A0 Conjunto de cierre para el cierre centralizado lado del conductor -F220 27-00 - señal inverosímil Responder
FrA1l3 Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 Hola, Tienes muchos errores intermitentes. Probaría primero cambiando la batería del coche, borrar todos los fallos y volver a hacer el escaneo. Tiene pinta de que tengas la batería baja. Si no estás seguro en el taller te pueden dar el nivel de carga en 10 minutos. saludos! Responder
Adry89 Publicado 24 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 La verdad es que hay veces que se encienden testigos del motor, el EPC yse apagan la siguiente vez que arranco el coche, probaré lo que me dices pero si no fuese la batería que otra cosa podría ser? Hay veces que cuando se enciende el EPC el coche se queda como sin acelerador, pero al menos, la última vez lo paré y volví a arrancar y todo perfecto. Gracias! Responder
FrA1l3 Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 Buenas, Pues no se me ocurre otra cosa aún mirando lo que dices de los testigos. Borra fallos antes de volver a escanear, pero estoy seguro de que es la batería. Eso o se ha fastidiado la gateway y otras 5 centralitas, así que lo más sencillo suele ser lo habitual Saludos! Responder
Adry89 Publicado 25 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2017 muchas gracias!! mirare a ver si si con eso se soluciona!! Responder
