Blinstaky Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 Buenas foreros; es mi primer, post, y he estado leyendo por varios sitios, pero no encuentro el adecuado. mi idea es que tengo un A3 8P del 2004. al que querría cambiarle la radio, creo que el problema que tengo, es que el hueco central viene solamente para 1DIN adjunto foto, de como sería, a ver si alguien me puede echar alguna ayudita para decidir que hacer. principalmente lo que quiero es poder utilizar música por USB. no me es tan necesario tener bluetooth y demás, pero si no se sube mucho de precio, si que me gustaría tener tambien, el centro multimedia. mas o menos tendria de presupuesto 300€ aproximadamente. espero puedan ayudarme saludos desde asturias Responder
RaulCS Publicado 24 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2017 hace 3 horas, Blinstaky dijo: Buenas foreros; es mi primer, post, y he estado leyendo por varios sitios, pero no encuentro el adecuado. mi idea es que tengo un A3 8P del 2004. al que querría cambiarle la radio, creo que el problema que tengo, es que el hueco central viene solamente para 1DIN adjunto foto, de como sería, a ver si alguien me puede echar alguna ayudita para decidir que hacer. principalmente lo que quiero es poder utilizar música por USB. no me es tan necesario tener bluetooth y demás, pero si no se sube mucho de precio, si que me gustaría tener tambien, el centro multimedia. mas o menos tendria de presupuesto 300€ aproximadamente. espero puedan ayudarme saludos desde asturias Buenas compañero, Si tu idea es aprovechar la radio y dejarlo lo más de serie posible yo te recomiendo el que voy a poner en breve: http://www.vag-navisystems.com/a3-8p8pacabrio/1731/dension-gateway-pro-bt-gwp1ac2-audi-19982008-iso/1897 Tiene BT, A2DP, puedes aprovechar mandos del volante y tienes toda la info en el FIS del cuadro. También tienes otros más baratos que hacen misma función pero sin BT: http://www.vag-navisystems.com/a3-8p8pacabrio/1731/dension-gateway-lite-gwl3au2-audi-19982008-iso/1771 Si lo que quieres es irte a navegadores ya tienes que cambiar el mueble de 1 DIN a 2. Saludos y bienvenido. Responder
Marcin Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 que opinas ? uno de estos aparatos quiero poner . https://es.aliexpress.com/item/32749754195.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt . https://es.aliexpress.com/item/32932672697.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt https://es.aliexpress.com/item/32890357348.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt Responder
atmracing Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 En 31/5/2019 a las 16:07, Marcin dijo: que opinas ? uno de estos aparatos quiero poner . https://es.aliexpress.com/item/32749754195.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt . https://es.aliexpress.com/item/32932672697.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt https://es.aliexpress.com/item/32890357348.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45b93c002u2SQt Mírate el brico qué hice yo, esa radio va de coj.. es la segunda que compró y anda entre 100€ y 140 dependiendo del momento qué La busques Responder
