Buenas tardes, esta mañana, al pasar de 4500 rpm me ha dado un par de tironcitos como que le costaba subir de vueltas, y de repente ha subido tan normal, se me ha puesto a parpadear el testigo de avería motor, durante 5 segundos más o menos, he vuelto a un régimen normal 2500-4000, y se ha apagado. Esta tarde digo a ver si ha sido una tontería y he probado otra vez y me lo ha vuelto a hacer... Como si se escapase la compresión del turbo durante un par de segundos y luego tirase bien, ¿alguien sabe por dónde pueden ir los tiros?
Ya que estamos... Si alguien me puede decir que programa y cable puedo pillar para que me lea el coche y poder ver que le pasa...
Gracias!!! Motor BAM por si sirve de algo.
Bueno me autocontesto, un compañero de curro ha metido su máquina de diagnosis (3€ en aliespress) código del fallo P0304, fallo de ignición en cilindro 4, no se si será bujía o bobina (no se si es dis o suelto) mañana lo veré.
  • 2 años más tarde...
  • 4 años más tarde...
hace 17 horas, Any1BG dijo:
Sí p300 en varios cilindros he empezado a pensar que sea alternador porque también me parpadea la batería
puff con esa poca info, es dificil de saber que le pasa.
si tienes un vagcom borra los fallos que tengas, das una vuelta y le vuelves a pasar.
En 23/1/2025 a las 14:19, Any1BG dijo:
En 24/1/2025 a las 8:03, Carlisu84 dijo:
Me pasa lo mismo que al compi cuando abrió el hilo,
Fallo p304 parpadea fallo motor las bujías se las cambié el verano pasado y le acabo de cambiar el alternador porque me saltaba también batería lo de la batería se ha solucionado pero el p304 sigue saliendo
hace 1 hora, Any1BG dijo:
buenas!
puedes poner el fallo completo si es con vagcom mejor para ver que le puede pasar.
En 28/1/2025 a las 14:48, Carlisu84 dijo:
buenas!
Al final conseguí dar con lo que era,
Cambié la bobina y los cables de encendido y va como la seda por si a alguien más le ocurre
hace 21 minutos, Any1BG dijo:
Gracias por la info! A disfrutarlo de nuevo.
hace 2 horas, Any1BG dijo:
