Hola a tod@s soy nuevo en el foro.
Hace poco compre un audi tt 225 quatro 99. 150.000km
Le vi un poco cepo y pensaba en reprogramarle que dicen que se gana muchísimo en este coche.
Le lleve a un programador de confianza con banco de potencia. En la primera lanzada daba 188cv y le consiguieron subir a 208cv cuando reprogramado tenia que dar 250cv
Me dijeron que era problema de las bobinas y las bujias. Le cambie bobinas, bujias, caudalimetro, valvula descarga, tubos de vacio del turbo, filtro aire y gasolina y lleva una downpipe.
No parece que tenga ninguna perdida el turbo ya que no suena nada. El turbo me dijeron que lo cambiaron.
Espero vuestras opiniones y muchas gracias de anttemano.
Con la electrónica y los sensores los motores de ese tipo en esos años son un poco pijoteros si les da por ahí, y hay veces que te pueden volver un poco loco...
Sin datos de logs es un poco difícil que alguien te pueda ayudar desde internet. Cauda, soplados, corrección de encendido, gas, mariposa, n75...
Lo que me parece raro es que lo reprogramases viendo que tenias un fallo en algún lado, pues con la repro el "fallo" será mas gordo.
Si ves que empiezas a dar vueltas y no ves el fallo llévalo a un buen mecánico porque sino estarás dando tumbos mucho tiempo y no serás el primero.
En el vagcom no vieron ningún error por eso reprogramaron. He llamado a audi y me an dicho que reprogramado no pueden hacer nada por que los valores que tienen no son los de fabrica. Solución  dejar el coche de fabrica arreglar el problema y después volver a reprogramar.
En éstos casos lo mejor es dejarlo de serie para poder empezar a trabajar, cuando esté todo ok ya puedes reprogramar.
Si esperan que den un error en estas centralitas con una "leve" perdida de potencia, la llevan parda. Tendrán que hacer logs y mirar que puede estar fallando, además de preveer de donde puede venir el error en base a su conocimiento, que muchas veces es lo que pasa, que los mecánicos no tienen ni idea ni interés en cambiar más allá de lo que le dice la diagnosis.
Si lo ven mal ya sería quitar la repro a ver desde el principio que falla, pero en muchos casos pasa que lo dejas stock y no falla. Le das el chispazo y vuelve a fallar. Otra opción es que la electrónica que llevas no sea muy buena.
  • 2 meses más tarde...
