hola buenas tardes..me llamo alvaro de asturias..poseo un audi a6 c5 triptronic 2003 con 280000 kms..
estoy en benidorm pasando unos dias y necesitaba si alguien por aqui cerca me podria pasar el vagcom..estoy con el clima en modo eco y no me funciona el aire frio...el jueves lo lleve a cargar aqu cerca de alicante donde el carrefour..me dijeron q tenia una fuga q eso me daba la maquina..total me cobraron 17 euros pa nada...compobe fusibles..comprobe el ventilador..todo bien..sera cosa de resetar?
me dejo de funcionar de repente..puse el aire y se puso en modo eco y no hay  maners de quitarlo..gracias
Puedes tener fallos en el presostato del del clima  que esta en el evaporador justo el primer radiador esta ala parte izquierda segun miramos de frente el coche el conector electrico, o tambien puede ser el sensor de temperatura exterior revisa las conexiones por si tubieras un mal contacto
Del sensor de la temperatura exterior no creo que sea, yo lo llevé al chapista y decidió que esa pieza sobraba, claro no me di cuenta hasta pasado un mes, y vete a reclamar... en fin cuento esto porque a mi no me dejó de funcionar el clima, todo iba perfecto pero no marcaba la temperatura real en el cuadro.
Has mirado que el viscoso esté funcionando correctamente?
Yo tengo vag-com pero claro estamos en la otra punta..
S2!
hola de nuevo ya estoy en asturias...
benidor/noreña sin clima .q calores por dios..
tengo vagcom pero como sino lo tubiese..no me deja entrar en el modulo dl clima ni en muchos mas..
fusibles todos bien...el ventilador dl clima bien lo puse directo y funciona..
Hola buenas, tienes un buen taller especialista al lado de casa.  Empieza por Electro y acaba por clima.  En el polígono de Granda.
A mí me paso algo parecido, me quedé sin gas y ocurría lo que cuentas, no apaga el led de econ y no enfría el aire.
Lo rellenaron en un taller sin mirar nada más y al día siguiente lo había perdido.  En este taller que te digo me lo solucionaron, soldando la parte metálica de dos tubos que quedan ocultos por las correas que van delante del motor.   Fueron unos 200 €, pero no ha fallado en los últimos dos años.
Suerte con la solución, sin aire no se puede vivir.
hace 21 horas, aalvarito1972 dijo:
pues tengo al lao el taller de electroclima...vivo cerca.
lo llevare haber q me dicen...
si mi vagcom me dejase entrar en el modulo..pero no me deja
Buenas;
Llevo poco por aquí y me sonaba algún brico para los que tenían el problema de no poder acceder a según que módulos en el vagcom. Mírate este post por si te fuese útil.
un saludo
akratoni gracias...solucionado.. tal y como se explica en el post q me mandastes..ya me deja entrar y me da esto el vagcom en el modulo 8 dl clima:
error 00819:
high.pressure sensor g65
signal too low.
ahora averiguar q es...gracias de nuevo
hace 17 horas, aalvarito1972 dijo:
error 00819:
signal too low.
No hay de que, gracias a este foro que hay muchísima información, yo solo te he pasado el enlace y me alegra que te haya sido útil.
Yo de códigos ni idea, hace poco que tengo mi Audi y todavía no tengo ni el VAGCOM, espero que alguien te pueda echar un cable.
