fanrazy Publicado 28 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2017 Hola Alguno sabe de donde sacar un positivo bajo llave que no sea cogiendolo del mechero? de la caja de fusibles se podria coger ? GRacias Responder
Toper Harly Publicado 28 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2017 hace 31 minutos, fanrazy dijo: Hola Alguno sabe de donde sacar un positivo bajo llave que no sea cogiendolo del mechero? de la caja de fusibles se podria coger ? GRacias Buenas fanrazy. Todas las de mechero son ACC o +12v bajo llave. Pero si necesitas sacar una toma incluso meterle un fusible mira este video. El fusible del cual saca lo tienes ke tener. Con el cable rojo pekeño saca los 12v haciendo un ladron del cable negro. Pasas los 12 v por el fusible de 5 amp en este caso, y el cable rojo largo es el ke saca el los 12v nuevos. La masa o los 12v negativos van al tornillo. Mira el video y lo ves claro. Lo malo es desmontar la guantera. Saludos. https://youtu.be/l8w59PEDF3g Responder
fanrazy Publicado 3 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2017 Gracias tron, eso es lo que necesitaba!!!! Responder
