Hola de nuevo . Ya hace dias que me pasa esto . Resulta que se me encendio el testigo del abs junto con el rojo grande del medio del fis . Buscando pense que serian los sensores . La sorpresa llega cuando el mecanico conecta dos tipos diferentes de vagcom y no consigue que se conecten con el coche . Le he dado mil bueltas a los fusibles y no consigo dar con el problema . Tambien al poco de esto dejo de funcionar el mando de las puertas . Los dos a la vez . Manualmente habren bien . Cambie la bateria de uno e intente congigurarlo . Pero naaada de nada . El coche anda de marabilla y frena bien . Es un A6 wagon del 2000 .(4B) Supongo . 305.000 km distribucion hecha hace unos 15.000 km . Cambio de aceite reciente . Pero nada parece estar relacionado . Si alguien puede orientarme seria de agradecer . No se donde mirar ni que hacer ya . Gracias .
  En 28/5/2017 a las 20:15, manololl dijo:
Expand
¿ has cambiado el equipo de música de serie, por otro?
  En 6/6/2017 a las 6:34, GoNzCiD dijo:
Por esto no va a entrar a la diagnosis?
Tendrá que tener algún cable cortado al puerto ODB o similar
Expand
Por cambiarle , nó. Pero si cuando le cambian, no desconectan y aislan el cable de Línea K , digamos que hace corto y no conseguirás nunca acceder mediante diagnosis , te lo digo por experiencia , y sé de bastantes casos.
  En 6/6/2017 a las 10:07, A6culoguevo dijo:
Expand
Y que hacen? cortar el cable y dejarlo pelado por ahí que haga contacto con alguna masa? :221_see_no_evil:
  En 7/6/2017 a las 6:23, GoNzCiD dijo:
Expand
Lee bien...... desconectar y aislar......jejejejeje
  • 1 mes más tarde...
Expand
Buenos dias . Llevo ya dias de pelea con el temita este . El problema esta en la centralita del abs . Confirmado . El mecanico ha probado ya seis de ocasion , las ha revisado y si bien en un principio alguna de ellas permitia lectura a los pocos dias saltaba otra vez . Los sensores estan comprobados y correctos . He solucionado otros problemillas minimos y me quedan algunas tonterias . Pero esta es la que mas me esta costando . Me han dicho que una centralita nueva se ba a los 800€. Y estoy probando de desguaces . Pero fallarpn todas . Puede haber algun otro motibo para esto ? Y donde puedo conseguir una centralita seminueva y garantizada ? Por asegurarme que funciona . Mi agradecimiento a las personas que han respondido y lo estan haciendo .
vale entonces el problema es que con el cable de vagcom no accede al modulo de ABS, no que no conecte directamente.
Tube tuna experiencia similar con un modulo de ABS y era que el conector estaba dañado y no había comunicación para poder codificarlo, no se si será tu caso pero por decirlo que no quede.
Mucha suerte.
Hombre, si has probado ya unas cuantas... yo me centraría en otra parte, no en la propia centralita.
Revisa el cableado como bien dice Carlos, este tipo de fallos es bastante difícil dar con la solución.
  En 7/8/2017 a las 8:02, GoNzCiD dijo:
Expand
Gracias a los dos por responder . Voy a revisar estos puntos .
