Hola,me gustaría saber que opinais sobre este tema,voy a reflotar un antiguo hilo por una
conversación ayer con unos amigos sobre el indicador de cambio de marcha,o marcha
óptima,me imagino que será igual en vuestros coches y yendo en 3ª por ejemplo en llano
a unos 60km/h la marcha optima indicada puede ser 4ª,ya se que no es obligatorio y
que el mayor efecto que tendrá será seguramente sobre el consumo del coche,pero lo
que yo he oido siempre es que el motor debe llevarse en la marcha adecuada sin
dejarlo demasiado bajo de vueltas,que esa es la mejor forma de desajustar todo el motor.
un amigo que tiene un mercedes nuevo,A-180 creo,dice que a el le pasa lo mismo en el
suyo aún yendo bajo de vueltas,dice que estos motores estan preparados para ir en
esas condiciones aún bajos de vueltas y que no pasa nada,que por eso lo marca asi.en mi caso
prefiero entrar en una curva con una ligera  cuesta abajo,en ciudad o cercanias en tercera
 reteniendo un poco mas con el motor y no en cuarta con el coche demasiado suelto
aunque siendo cuesta abajo no hay problema circulando a una velocidad baja que
llevarlo de esa forma porque asi lo marque en el fis.vaya tocho....
la cosa es,no pasa nada por llevarlo a 60-70- por ejemplo en 4ª,creeis que de verdad
estan preparados para ir asi o no? al margen de que luego cada uno lo lleve como
le venga en gana,claro está.....
el antiguo hilo en cuestión es este
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/142763-indicador-cambio-de-marcha/
Yo lo tengo activado y en llano a 75-80km/h ya me pide 6ta.:shok:
Mi impresión es que llevarlo constantemente con tan bajas revoluciones puede que contamine menos y gaste menos pero se puede ensuciar mucho la EGR. ¿Estoy en lo cierto?
Cierto, circulando a bajas revoluciones metes más m**** al motor. Pero también es cierto que si lo llevas a 3000 revoluciones sostenidas en autopista 5-10 minutos se limpia bastante.
hace 8 minutos, FernandoCL dijo:
Yo no puedo asegurar,no lo se,pero un motor a bajas vueltas en una marcha larga no puede ir igual
de bien que con más compresión,lo que tu dices además de "relajarse" demasiado si hace falta
pedirle mas por cualquier apuro,yo me fio bastante del sonido del motor y para que vaya "alegre"
tampoco se necesita correr demasiado,es como si fuese lo que necesita en ese momento aunque
consuma algo mas,que eso en el fis se se nota,pero tampoco es una exageración.
Hola:
 Yo también lo llevo activado, y sólo lo tengo como una "guia", no le hago siempre caso al 100%. También me considero un poco de la vieja escuela y me fio por el oido de lo que "cuenta" el motor. Pero considero que no está mal echarle un vistazo de tanto en tanto por si se nos olvida pasar a 6ª cuando vamos de tranqui...
Editado por Farn68
En mi caso, tengo un TDIe, puedo hasta poner el indicador de marchas en grande. Al principio me fijaba algo en el. Pero hace mucho tiempo que ni me fijo.
La verdad que una vez probé de hacer el mismo recorrido con las marchas recomendadas y el consumo bajó y mucho. Pero vas muy bajo de vueltas y muy tranquilo. A la que mantienes un poco la velocidad, ya sea a 70kmh o a 120kmh siempre te pide meter s..ta y los cambios te los pude muy muy pronto.
El coche gasta menos, si. Pero tener un coche así para llevarlo de esa manera para conseguir un consumo bajo, yo me hubiese mirado otro. Jajajaja
hace 4 horas, Jaiver dijo:
Así lo veo yo también..:91_thumbsup:
Que una cosa es ir despacio
cuando toque y otra llevarlo
a rastras...jajaja... con lo contento
que va el mío cuando le digo que vamos de paseo :4_joy:
  • 1 mes más tarde...
Desactivé el indicador de cambio de marchas porque hacerle caso me va a fastidiar el filtro de partículas.
La cuestión es que aún desactivado me muestra el mensaje "observe la indicación de las marchas".
¿No hay forma de desactivarlo por completo?
En 3/6/2017 a las 9:19, Lazpi dijo:
yo no le hago ni caso.
de echo no se puede desactivar desde el MMI? Me parecia haberlo visto en algun lado, pero en mi caso no aparece la opcion para desactivarlo
si si se puede desactivar desde el MMI yo lo llevo desactivado de hecho xq no vale para nada
hace 56 minutos, 77chencho dijo:
En el mio no aparece para desactivarlo desde luego, tendre que activar algo? llevo un MMI 3GP en un A4 de 2014
En 10/7/2017 a las 13:10, Tineo dijo:
yo lo tengo sin desactivar... y no le hago ni put* caso :D
Totaaaaaaalmente de acuerdo.
:1312_thumbsup_tone3:
Hola,  sobre este tema una duda. Soy nuevo en audi y en gasolina. Tengo un tfsi 1.8 del 2013. No quiero guiarme mirando el indicador de cambio de marcha. Vengo de un motor diesel y me gustaria saber vosotros a que Revoluciones haceis los cambios. Sin tener en cuenta consumos ni nada por el estilo. Me interesa mas por el bien del motor. Un saludo y gracias
