Vaskito86 Publicado 3 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2017 Hola chic@s, tengo una pequeña duda; la verdad que mi audi a6 c5 2..5tdi creo que llevaba xenon, y antes de comprar yo el coche le debieron de cambiar el parachoques delantero. Ahora mismo no tiene lavafaros, porque no estoy al 100% seguro de si llevaba xenon o no, pero al anterior dueño tenia mangueritas para xenon, cuando cambie correa lo sabre seguro. Bueno aqui mi pregunta: en el coche no lleva regulacion de altura de faros, me parece extrañisimo, porque este modelo era tope de gama, y traia de todo y me parece muy raro que no traiga algo tan elemental como esa ruletilla al lado de las luces. Hay algun sistema electrico que auto-regule la altura de focos sin estar el regulador dentro del coche??? La otra pregunta es: las molduras de mis antinieblas nose cuales son. Le puse unas chinas que son planas y no se mete el plastico hacia dentro pero nose cuales son las que lleva este modelo, porque he visto varios. En la foto, yo le puse las primeras, pero que no terminan de encajar bien, y las 2º que son iguales, pensaba que eran las que llevaba este coche, hasta que vi a unos cuantos a6 que llevaban el 3º modelo. La verdad que voy por la calle y si me encuentro un a6 le miro los antinieblas porque aunque son diferentes, parecen iguales. Responder
larriss Publicado 4 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2017 Si llevaba xenon la regulación es automática, por tanto no debe llevar la ruleta, también deberías llevar unos sensores para medir la altura del coche por si metes carga, en este caso no se si llevaría en la parte trasera o quizá en un lado del vehículo, te puedes agachar y mirarlo, respecto a las molduras yo diría la primera o segunda, aunque el mio es allroad y son algo diferentes. Responder
OyTiS Publicado 4 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2017 hola..compi.. si es restyling..posterior a verano 2001 (modelo 2002) las molduras de antiniebla son las ultimas.. en cuanto a la ruleta de luces ( mismo restyling) los xenon llevan autoregulacion de luces (como dice Larriss) ..con sensores que van en los brazos de la rueda delantera (en mi caso)....y nos se..ni he visto en el mio...imagino en la trasera izda.. lo de las mangueras en la defensa no acabo de entenderlo O era xennon de serie (probable por la ruleta) o lo adaptaron con un kit.. Responder
jafv Publicado 4 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2017 Cuando se lleva Xenon hay que llevar lavafaros y regulación automática de faros. Para regular los faros hay dos sensores en el lado izquierdo, uno en la rueda delantera y otro en la trasera. Se anclan en el brazo inferior delante y en el trapecio inferior detrás. Responder
Vaskito86 Publicado 5 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2017 Si gracias chicos, la verdad que tiene 2 agarraderas en cada lado de ruedas....y sospechaba que llevaba xenon.....aunque me parece extraño por el tipo de conectores que usa.....ya que en los faros actuales (como bien dije el anterior dueño por 1 golpe cambio el parachoques y este no trae lavafaros) usa h1 y h7. Nose que tipo de luces es el xenon. Tengo 1 foco xenon pero me falta el otro XD. Nose si ponerle 1 kit de lavafaros que he visto por 20€ y poner xenon o dejarle las luces led que llevo actualmente.... Responder
Vaskito86 Publicado 5 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2017 Igualmente muchas gracias chicos Responder
a34323 Publicado 6 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2017 Osea que llevas un foco con xenon y el otro con luces normales? Y el que es xenon...puedes sacar la bombilla un poco de su lugar para ver qué casquillo lleva? A ver si el hombre le montó un kit y quiso homologar todo.... Responder
Vaskito86 Publicado 7 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2017 hace 13 horas, a34323 dijo: Osea que llevas un foco con xenon y el otro con luces normales? Y el que es xenon...puedes sacar la bombilla un poco de su lugar para ver qué casquillo lleva? A ver si el hombre le montó un kit y quiso homologar todo.... No no, tengo 2 focos de alogenos y 1 foco que estaba en el maletero cuando lo compre de xenon. Yo creo que cambio parachoques y puse 1 de 1 coche sin xenon y le puso 2 focos normales y a pastar....La verdad que poner el sistema de lavafaros y ponerle el parachoques con ese sistema es bastante mas caro que el que lleva ahora....entonces cuando cambie correa distribucion lo sabre seguro si llevaba o no xenon (que estoy casi seguro de que si por los sensores que lleva en las ruedas). El emblema del maletero me podriais decir las medidas que tiene? largo x ancho? porque tiene 1 que esta pegado y creo que no es el original y querria ponerle 1 que no sobresalga del maletero XD. Un saludo y gracias chicos Responder
