A4b8 Publicado 9 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2017 Hola a Todos/as. Ayer pasa mi primera revisión, la de los dos años, y hoy me dio por pasar el vagcom y aunque limpie el fallo, sigue saliendo: Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 932 C HW: 8K0 920 932 C Component: KOMBIINSTR. H36 0567 Revision: 00100000 Serial number: 6127AP36G Coding: 0F9F110083010008050000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 5091 km Time Indication: 0 Date: 2017.06.08 Time: 14:13:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 932 C HW: 8K0 920 932 C Component: KOMBIINSTR. H36 0567 Revision: 00100000 Serial number: 6127AP36G Coding: 0F9F110083010008050000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 5103 km Time Indication: 0 Date: 2017.06.09 Time: 09:11:48 Aunque los dos fallos son iguales, pero viendo la fecha y hora del primero, fue estando en el taller y el segundo fallo me lo dio al pasar hoy el vagcom. ¿Puede ser del tema de los kilómetros y días restante?, ayer ponía en el cuadro o la pantalla del mmi 24.100km y hoy pone 24.000km, pero los días pone 700 y poco más, ahora no recuerdo bien, o ¿puede ser otro fallo diferente?. En el cuadro no aparece ningún fallo y tampoco lo de inspección pendiente, que estuvo como un mes apareciendo, hasta ayer. Muchas gracias. Saludos... Responder
A4b8 Publicado 9 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2017 OK, muchas gracias, me dejas a cuadro, nunca hubiese pensado que pudiera ser por el clima, lo probare. Entiendo que es una configuración básica por lo que dice el fallo, pero nada más. Saludos... Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2017 esos fallos proceden del velocimetro. has borrado los fallos y has vuelto a pasar el vagcom para ver si persistian? Por lo que he leido puede que sea por un mal reseteo del servicio de inspeccion. Responder
A4b8 Publicado 10 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2017 Cuando paso el vagcom y aparece un fallo o la linea en rojo, una vez que los borro y vuelvo ha pasar el vagcom, hasta ahora no me han vuelto a salir una vez borrado, solo este de ahora. Si no recuerdo mal, siempre he tenido el aire acondicionado apagado, la radio apagada y la puerta izquierda abierta, y no recuerdo que me haya dado fallo por esto, pero no lo puedo asegurar. De todas forma cuando tenga un rato probare de encender el aire acondicionado y pasare el vagcom para ver si se quita el fallo y si no intentare hacerle el reseteo del servicio, aunque en el mmi hay un apartado que dice para hacerle el reseteo, pero no se si con ese funcionara o no. Muchas gracias. Saludos... Responder
A4b8 Publicado 11 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2017 Bueno, parece que ya está solucionado, el reseteo del servicio. Con el aire acondicionado puesto o sin el, no me da ningún fallo, no se si dependerá del vagcom o alguna otra cosa. Muchas gracias a todos. Saludos... Responder
jvloren Publicado 29 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2023 En 11/6/2017 a las 14:18, A4b8 dijo: Bueno, parece que ya está solucionado, el reseteo del servicio. Con el aire acondicionado puesto o sin el, no me da ningún fallo, no se si dependerá del vagcom o alguna otra cosa. Muchas gracias a todos. Saludos... Hola, al final reseteaste el servicio usando el vagcom o el mmi ? gracias un saludo Responder
A4b8 Publicado 1 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2023 (editado) Si, hay un hilo de como hacerlo por vagcom. Saludos. Editado 1 de Julio del 2023 por A4b8 Responder
