Hola. Haber si alguno sabéis que puedo hacer porque no creo que sea un gran problema. Tengo un audi a6 c7 con mmi 3g plus.Desde hace unos días cuando estoy aparcando y tengo un obstáculo delante me doy cuenta que el botón que activa/desactiva el avisador acústico y visual está apagado, es sólo pulsarlo y ya está (la verdad es que tengo el coche hace poco y no se si eso se desactiva al poco tiempo de iniciar la marcha). Tambien he notado que algunas veces (cada vez mas a menudo) cuando meto la marcha atras y se activa la camara trasera al poco tiempo la imagen se congela o se distorsiona y se vuelve a la pantalla por ejemplo del navegador pero el boton y los avisadores acusticos siguen funcionando. Sabéis que puedo mirar. Gracias
Hola @Jorge cc en el momento pones marcha atrás ya la cámara como los avisadores acústicos están en marcha, tanto atrás como delante, yo suelo limpiar de vez en cuando la cámara trasera, es poco y sencillo y siempre está limpia de suciedad, no sé si esto que tú dices puede ir por ahí. No es ‘normal’ que la imagen se congele o distorsione, si es así algo no va bien.
Hola ocio. Pero tu sacas la cámara de su hubicacion para limpiarla. Porque si es asi me puedes decir como la sacas para limpiarla yo. De todas maneras es muy raro porque ahora lleva unos dias sin fallar. Existe algun esquema del cableado por donde va para revisar las conexiones.Gracias.
hace 3 horas, Jorge cc dijo:
Hola @Jorge cc, no me debo haber explicado bien, no me refiero a sacar la cámara de su sitio, me refiero a limpiar la óptica, que hay veces que se ensucia y no viene mal pasar un paño suave. Lo demás lo desconozco.
Salu2.
