prost73 Publicado 13 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2017 Hola tengo un problema con el aire acondicionado de mi audi 80 1.9 tdi del año 91,he revisado todo y no se ve nada roto. al darle al pulsador del aire se conectan los ventiladores pero el embrague no entra,a ver si me podeis dar alguna idea de que puede ser. Gracias de antemano Responder
Tolo Publicado 14 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2017 Intenta "puentear" el embrague a ver si "engancha" y enfria. Tambien puede ser un tema de presion o del presostato que impida conectar el compresor. Responder
prost73 Publicado 14 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2017 Gracias por tu respuesta,he visto en algun foro por aqui que se puede probar metiendole tension directa,el compresor lleva un conector redondo con dos cables y uno cuadrado con un solo cable,tendria que meterle tension directa al conector de dos cables?y el de uno solo sabes para que sirve? Responder
Davidd1983 Publicado 15 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2017 hace 9 horas, prost73 dijo: Gracias por tu respuesta,he visto en algun foro por aqui que se puede probar metiendole tension directa,el compresor lleva un conector redondo con dos cables y uno cuadrado con un solo cable,tendria que meterle tension directa al conector de dos cables?y el de uno solo sabes para que sirve? Hola, deberías meter corriente al cable gordo de conector cuadrado, verde - amarillo si no recuerdo mal..... Con eso compruebas que el electro embrague del compresor funciona o no. Yo te recomiendo que vayas a un Aurgi y pagues una carga de aire, si no hace vacío porque tenga alguna fuga grande, te devuelven el importe excepto 5 o 6 euros... Si no existe fuga hay problema eléctrico. Habría que revisar fusibles, reles, manocontactos e instalación... Saludos Responder
