Yo creo que algo electronica y poco más
Creo el 150 es un 190cv capado ya que con una repro basica al 150 ya pones el coche en esos cv ya que ganas sobre 40cv con solo tocar electronica
hace 7 minutos, alagar27 dijo:
Bueno, aumentando caudal de inyección y soplado del turbo en realidad...jejeje...nunca es solo electrónica.
Los inyectores son diferentes, el turbo no estoy tan seguro. Los elementos de frenado tambien cambian al 150 con 7na repro lo pones en 190, ok, al 190 lo po es con una repro del mismo estilo en 230, cambian un par de componentes pero no se exactamente cuales a parte de inyectores y frenos.
hace 23 minutos, Danielon dijo:
Bueno yo pase en el b8 de 136cv a 176cv o asi y era el mismo motor sólo que capado y tocando sólo electronica de la centralita que el de 170cv
Puede de frenos tambien cambie pero de motor poco mas que inyectores y capado de potencia y ya esta
Editado por alagar27
Cambian algo mas que la centralita según tengo entgendido. los frenos seguro pues los del 190 son un poco mas grandes y de pinza fija cuando en el 150 son de pinza flotante.
tu date cuenta que en la repro stage 1 de un 150 se va a unos 190, el de 190 con una repro de stage 1 se va a 230, por qel 150 no va a 230 con una stage 1.
Que puedes subir potencia al 150 con un margen de seguridad seguro, si esa es la duda, pero que no es lo mismo también, he tenido oportunidad de conducir un passat 2.0 tdi 140 repro a 170 y el mismo coche con 170 de origen y yo notaba mejor andar en el de origen, eso si en el repro notaba mas el empuje en bajas, pero en las revoluciones por minuto no, iba un pelin mas desahogado el de 170 de fabrica.
hace 20 minutos, elfonta23 dijo:
A mi me salia una diferencia de 2000 mas o menos del 150 al 190.
Ese precio de diferencia de 2000e es mas normal.
No creo haya tanta a igualdad de equipacion entre un motor y otro. Lo de 6000e de diferencia no solo sera el motor sino alguna equipacion o algo mas
hace 4 minutos, victor.tfsi dijo:
Fijaros bien chicos en el etk turbo son diferentes  y inyectores el del 190cv es de los mejores turbo que han sacado para los 2.0 tdi , dicho por los chiptuner, si tenemos el 150cv la mejor chcuche despues de repro es el turbo que es plug and play.
Gracias por la info
Exactamente la diferencia que había entre los dos modelos cuando pedí presupuesto era de 2.700 euros justos y clavados y los componentes mecánicos tienen leves variaciones, no solo inyectores y frenos, hai más componentes que cambian como algún manguito etc.La principal diferencia es el mapa de potencia, el cual se modifica con una repro sin mayor problema, pero nunca he sido partidario de esto ya que a pesar de ser el
mismo motor, no es la misma mecánica.
hace 23 horas, victor.tfsi dijo:
No son iguales llevan turbo y inyectores diferentes, y algo mas, no es una simple repro,  el turbo del 190cv da para 240cv.
Te refieres a una repro o lo comentas porque es el turbo que lleva el passat biturbo o algo...
