javiperita Publicado 13 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2017 Hola buenas noches resulta que le he cambiado la distribución al coche y cuando he llegado a recogerlo no arrancaba Al final a arrancado , pero cuando iba por la carretera se le ha encendido el testigo de los calentadores , pero intermitente Gracias Responder
jeorce Publicado 14 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2017 Hola, buenos días, pues no es normal ni una cosa ni otra. Yo la cambié hace 20k y no se nota ninguna diferencia, en que taller te la cambiaron? Si tienes factura haz que te revisen todo, no te la juegues con el motor. Responder
ALL70 Publicado 14 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2017 Lo de que no arrancase no se me ocurre porque puede ser, pero lo del testigo de los calentadores suena a que no te han hecho el ajuste final bien y está saltando el error de que los grados entre los dos sensores son más de los debidos. Si puedes conectarle el vagcom o lo pueden hacer los del taller, lo podrías confirmar. Es algo así: 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [108] - Incorrect Correlation Synchronous angle: -6.68 ° Si es esto, tienen que desmontar para volver a ajustar y supongo que no les hará ninguna gracia. Mientras lo discutes con ellos, decirte que yo llevo tiempo con ese parpadeo a la espera de hacer el ajuste y puedes seguir circulando, pero lo dicho, deben ajustártelo. Por último, insistir en lo del vagcom porque los testigos son genéricos y se pueden encender por varias razones. Saludos! Responder
