AC COBRA Publicado 15 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2017 Buenos días, tengo un problema con el portón del maletero. No se abre! cuando le doy al pulsador del portón suena el motorcillo de apertura pero no desbloquea. En el FIS me marca maletero abierto. El coche lo compre hace 10 días, me había pasado otra vez pero cerrando el coche con el mando y volviéndolo a abrir se solucionaba. Ayer, estando el coche a pleno sol dejo de abrir y hoy seguía igual, he leído que a otros con el calor se lo hacia y al enfriarse volvía a funcionar He leído en otros hilos de hace años en este subforo este problema. Creo que es el motorcillo que tanta guerra da, eso lo tengo medio claro. El problema es que para desmontar el guarnecido y cambiarlo tengo que abrir el maletero y no se puede de ninguna forma: No tiene ninguna cerradura oculta donde las luces de la matricula para abrirlo manualmente como he leído que algunos llevan. He accedido desde el interior y he abierto el compartimento de los triángulos de emergencia por si por detrás podía meter la mano y de alguna forma abrir pero no hay acceso (quizás cortando el tapizado que hay dentro del compartimento pero me gustaría evitarlo). En dicho compartimento hay una anilla de plástico roja que tiene toda la pinta de ser para abrir manualmente pero por mas que tiro no abre. Sabe alguien como podría abrirlo? Gracias, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2017 intenta sacar el tapizado del maletero, sino me equivoco en los avant lleva dos tornillos y luego sale tirando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuane Publicado 20 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2017 No tiene cerradura entre las luces de matrícula para meter la llave??? Mira bien... A mi me pasaba, que tenía que abrir con la llave. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
