JamesR Publicado 19 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 Muy buenas, El sistema de anclaje con anillas en el suelo LOW TETHER sirve para anclar sillas de bebes que van acontramarcha. Lo tienen instalados de serie desde hace poco algunas marchas de coches, pongo foto. En los vehículos que no traen esas anillas, se pueden instalar, y ese es el asunto, he comprado las anillas y me gustaría instalarlas, pero tengo dudas si puedo hacer lo que tengo pensado. Tengo pensado quitar los dos tornillos traseros de anclaje de los asientos los que son de una cabeza extraña (XZN 10, creo) y meter la anilla entre la alfombra y la guia del asiento Y volver a colocar los tornillos. El tema es que me da miedo quitar esos tornillos, he leido tema de airbag, no se si puede afectar en algo. Se agradece la ayuda. Adjunto fotos. Responder
yopmac Publicado 19 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 No soy un experto en el tema, pero no le veo mayor complicación que instalar las anillas como dices y ya esta, no creo que afecte nada al sistema de airbag, en todo caso que se incline un pelin el asiento al meterle la pletina, pero vamos, seguro que es inapreciable. saludos Responder
FernandoCL Publicado 19 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 Hola, hace poco los he quitado para limpiar y no afecta en nada al airbag. Aún desconectando los cables bajo el asiento no me registró error en el vagcom. Pero también tienes que quitar los dos delanteros (están al inicio del riel, bajo una tapa plástica) así poder batir el asiento hacia delante. Creo que ese anclaje calzaría en un perno metálico que se ve en la foto que has subido (justo delante del tornillo) el cual queda fijo al suelo. Luego me avisas, porque actualmente las low tether las tengo sujetas al riel y eso impide mover el asiento luego de cierto punto. Esto que acabas de publicar me solucionaría el problema, no sabía que existía, voy a buscar dónde comprarlos... Responder
JamesR Publicado 19 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 Muy buenas, Si, también he pensado en la opción del "perno fijo" que esta delante del tornillo, me gusta incluso más, ya que tiene menor diámetro, pero instalarlas ahí me supondría desmontar el asiento al completo, si las monto en el tornillo, solo tendría que sacar el tornillo y meter la argolla (suponiendo que entre bien sin forzar mucho claro). Te paso enlace saludos. https://sillacochebebe.com/accesorios-originales-axkid/296-argollas-fijacion-para-suelo-de-coche-7350057580233.html Responder
FernandoCL Publicado 19 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 Gracias por el enlace. No te preocupes por quitar el asiento que es muy fácil. Esta es una foto de cuando lo quité y abatido hacia atrás. Abatirlo hacia delante es igual de sencillo pero mejor si alguien te echa una mano. Ahora recuerdo mirando las fotos que el perno que comentaba se queda fijo en el riel. Adjunto un detalle de cómo encaja el tornillo trasero (visto desde delante) y hay una pieza que entra al suelo del coche justo delante del tornillo. Responder
FernandoCL Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 JamesR, has podido instalar las anillas? Quiero pedirlas y antes quería saber que tal quedan. gracias. Responder
badboy608 Publicado 31 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2017 interesante, yo tambien las tengo con sujetas al riel y me impiden mover el asiento. Responder
FernandoCL Publicado 1 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2017 Al final he optado por sujetar las cintas al propio asiento y no al riel. Esta técnica está recomendada por el fabricante y consiste en pasar la cinta entre el asiento y el respaldo y luego pasarlas por el lado y atarla. Queda muy firme, pero para mover el asiento hay que aflojar/tensar las cintas. Lo bueno es que no interfiere con el riel y el asiento se puede desplazar todo para atrás, lo malo es que cuando lo conduce la señora hay que ajustar las cintas al mover el asiento. Responder
JamesR Publicado 6 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2018 Pues no he podido instalarlas como tenia pensado!!!!!! Finalmente he colocado 2 cintas en el isofix del asiento delantero, he pasado esas cintas hacia atras por el propio asiento y ahi es donde "anclo" el sistema de la silla acontramarcha. No es lo que tenia pensado, pero va bien, funciona. Saludos. Responder
