Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Como muchos de vosotros ya habreis comprobado, algunos de nuestros A4 vienen sin luces en los paneles de puerta. Me refiero a la luz roja de aviso en el borde del panel y la luz inferior que se enciende al abrir las puertas. Básicamente esta circunstancia se dá mayoritariamente en vehiculos importados, pues casi todos los adquiridos en el mercado nacional las llevan de serie. Partiendo de este punto, voy a compartir con vosotros como he resuelto este problema, que sin ser "grave" me tenia algo mosqueado... Tenemos dos formas de afrontar este brico: - Comprar todos los materiales sueltos en concesionario, (cables, plafones, conectores...) Desconozco precio y referéncias de todos, aunque es fácil buscarlas. - Comprar el kit de cableado + luces listo para instalar (es lo que yo he hecho) Materiales y referéncias OEM (pero de Audi China) https://es.aliexpress.com/item/OEM-Original-Interior-Light-Door-Warning-Light-For-Audi-Q5-A4-B8-S4-B8-Q5-A5/32762371416.html?spm=2114.13010608.0.0.MltfiZ Responder
Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 (editado) Para empezar, hay que desmontar los paneles de puerta. Yo lo hice siguiendo las instrucciones de otro brico subido por @mochilo75 : http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/LEDS_EN_MANETAS_DE_PUERTAS.pdf Aquí se detallan perfectamente los pasos y herramientas para hacer el trabajo con garantias. Aquí tenemos una de las puertas delanteras ya sin panel y con acceso a su centralita. El conector que hemos desenchufado queda en los cables que van en el panel. Ahí es donde realizaremos las conexiones. Editado 25 de Junio del 2017 por Farn68 Responder
Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 (editado) Como en el kit vienen los cables preparados, solamente tendremos que pinear el cable de positivo. El cable del negativo (color marrón), viene sin pin. Este lo soldaremos con el negativo que ya está pineado en el conector. Este es el paquete en el viene nuestro kit de iluminación. Y este es su contenido: El kit se compone de 4 juegos de cables, 4 plafones rojos y 4 plafones blancos con sus correspondientes bombillas. Por su parte, el cableado ya viene listo para cada conjunto de puerta. El cable que corresponde a positivo va pineado en su extremo, y el negativo no. El conector que hemos desenchufado de la centralita de la puerta queda en los cables que van en el panel. Ahí es donde realizaremos las conexiones. El conector delantero es fácil de abrir. Con un pequeño destornillador plano lo desmontamos en segundos: Hacemos un poco de presión y separamos la carcasa de color azul del cuerpo del conector (blanco) Con esto dejamos libre el acceso a los agujeros para insertar el pin del cable positivo. Fijaos en la posición del conector: Contando de izquierda a derecha el pin nº 5 es el cable negativo (marrón) y el agujero nº 16 (último) es el que usaremos para insertar nuestro pin positivo. Ahora sólo hay que pelar un poquito el aislante del cable marrón nª5 y soldar el cable de nuestra instalación. Es el que no tiene pin en su extremo. Aislamos bien el cable soldado y encintamos con cinta de fieltro el nuevo cableado junto con el ya existente. Montamos de nuevo el conector azul y sujetamos por seguridad con una pequeña brida de nylon en su inicio. El panel de puerta cuenta con unas sujeciones de fabrica para este u otros posibles cableados. Ya tendríamos el primer panel terminado (eléctricamente hablando). Nos queda realizar el agujero de la parte inferior del panel donde irá alojado el plafón que ilumina hacia el suelo. El agujero de la parte lateral ya viene hecho, pero en el viene un reflectante de color rojo que sustituimos por un plafón rojo con bombilla de nuestro kit. Tomamos medidas, marcamos con un pequeño marcador y realizamos el corte. Si hiciera falta podemos repasar con una lima. Yo he realizado los cortes con un cutter, pero aquí podeis usar lo que mejor resultado os dé. El plástico está un poco duro, pero se corta bien. Tened cuidado. Una vez hecho el agujero, comprobamos hasta que el plafón encaje correctamente. Aqui he cogido el proyector con logo que voy a montar finalmente... Hecho esto, volvemos a poner el insonorizante en el panel y lo damos por acabado. No os he mostrado el plafón rojo porque solo hay que quitar el plastico reflectante y sustituirlo por el plafón nuevo y enchufar nuestro nuevo cable. Simple. Damos por acabados los paneles delanteros. Ya queda menos... Editado 25 de Junio del 2017 por Farn68 Responder
Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Ahora vamos a por los paneles traseros. Hay un par de diferéncias. Primero nos encontramos que estos paneles NO llevan el insonorizante de los delanteros. No sé el porqué..Después la otra diferéncia, el conector: Este es mucho más pequeño, de color negro, tiene 16 pins y lleva un seguro de color rojo. También se desmonta fácilmente. Haciendo un poco de presión en la pestañita cuadrada que se vé en la foto con el mismo destornillador plano que utilizamos antes, liberamos el conector de su funda. Con nuestro nuevo cable introducimos el pin del cable positivo en el agujero nº12, (Hay que tener muy buena vista o una lupa para ver los numeritos). El cable marrón del negativo lo soldaremos al cable que ya está pineado en el nº 13. Aislamos el cable soldado y encintamos con cinta de fieltro junto a la instalación original. Repetimos el proceso realizado en los paneles delanteros para perforar el agujero que nos falta en los traseros. Es preferible ir haciendo el agujero poco a poco para no pasaros. Si es necesario se le dá unas pasadas con la lima para que ajuste bien. Si nos quedara grande el agujero seguramente acabaríamos con el plafón colgando por debajo de la puerta después de un par de portazos... y como antes comenté, aquí no hay que hacer nada más que cambiar una pieza por otra.. Bien, pues repetido todo igual para la otra puerta, con esto tendríamos todo el trabajo eléctrico y de "mecanizado" listo y terminado. Ya sólo nos queda conectar Vag-com y decirle a nuestro A4 que ya tiene sus luces de puerta conectadas...(para que lo sepa)... Responder
chuzzxx Publicado 25 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 que bien te lo has currado,y muy bien explicado también para quien quiera o necesite hacer ese brico y ademas le das otro aire al coche,ya has visto lo que mola al abrir y cerrar todo iluminado y con esos logos eeehhhh...que los he vistooo.... Estas dejando ese coche bien completito,como se merece, Responder
Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Para codificar con el Vcds: 1º- Select control module 2º- 42 Driver door 3º- Coding 07 4º- Long coding helper 5º- Byte 1 Activamos la casilla "Door Warning ligths installed" 6º- Exit y "Do it" El mismo proceso con los módulos de las otras puertas: 52 (puerta acompañante) 62 y 72 (puertas traseras) Responder
Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Si todo está correcto y no hemos metido la pata, el resultado debe ser el esperado. En mi caso el tema a quedado así: Después de tener guardados los proyectores guardados en el maletero desde que compré el coche, creo que el resultado no podía haber sido mejor. Personalmente creo que puede gustar o no, pero yo ya tengo lo que quería, así que para mí "OBJETIVO CUMPLIDO". Espero que este brico os pueda servir de ayuda si lo necesitais. Un saludo a tod@s y hasta pronto!! Responder
Farn68 Publicado 25 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2017 Muchas grácias compañero @chuzzxx, Tú mejor que nadie lo sabes, canalla!! Responder
Tineo Publicado 26 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 fantástico brico! lo hemos hecho en el coche de calichi y doy fé que la currada es importante. Comprar el kit completo es mucho mejor que piezas sueltas, tanto por coste como por tiempo de elaboración. Responder
Farn68 Publicado 26 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 Muchas grácias @Tineo, la verdad es que simplifica mucho el tema. De otro modo no tengo muy claro si me hubiese metido a hacerlo...y el próximo: Luz ambiental....que tambien he encontrado el hardware.... Responder
acalderon95 Publicado 24 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2018 Este brico se puede realizar en un A5? si son los mismos pines y los mismos cables los que hay que puentear la semana que viene me pongo manos a la obra y quizás grabe un vídeo @Farn68 Responder
Farn68 Publicado 24 de Octubre del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2018 hace 3 minutos, acalderon95 dijo: Este brico se puede realizar en un A5? si son los mismos pines y los mismos cables los que hay que puentear la semana que viene me pongo manos a la obra y quizás grabe un vídeo @Farn68 Pues no te sabría decir, pero creo que sí. A4 y A5 comparten casi todo a nivel eléctrico... Suerte y a ver ese vídeo!! Responder
A5sportback Publicado 11 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2019 Me podría decir los códigos que lleva para las puertas? Responder
A5sportback Publicado 11 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2019 Me podría decir los códigos que lleva para las puertas? Es que la máquina pide unos códigos Responder
Farn68 Publicado 11 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2019 hace 2 horas, A5sportback dijo: Me podría decir los códigos que lleva para las puertas? Es que la máquina pide unos códigos ¿A qué códigos te refieres? ¿Qué máquina te los pide? Responder
