  • 9 meses más tarde...
En 12/3/2019 a las 18:52, A5sportback dijo:
La vagcar los pide pero en la casa Audi me lo van a hacer aunque dice el mecánico k no lo ha hecho nunca.Aver como sale
Perdona conseguiste acerlo yo me e pillado los cables para acer la instalacion y no sabia que pedia codigos
  • 1 año más tarde...
hace 59 minutos, alber750 dijo:
Buenas! Me gustaría instalar en las molduras de puerta unas tiras de fibra óptica (lo mejor hecho posible) en mi Audi A5 b8! Alguien sabe donde conectar los 12 voltios como luz ambiente. Gracias
Si lo que quieres es que esas tiras funcionen como la luz ambiente, lo mejor es coger señal de pósitivo de la iluminación de botones en las puertas. De esta forma se encenderán al conectar las luces y podrás regular la intensidad con el botón del cuadro (si lo tienes).
Sería aconsejable comprobar voltaje antes de nada, porque NO creo que el Pin 4 del conector de la puerta (delantera)  te proporcione 12 v. El negativo lo tienes en el cable MARRON del mismo conector.
Para información adicional puedes echar un vistazo aquí:
hace 1 hora, alber750 dijo:
He estado hechando un vistazo y lo conecta de la luz de maneta de puerta, pero esa luz tengo entendido que es a 5V. Me gustaría instalar unos RGB pero son a 12V jejeje
Es justamente lo que te he comentado. Deberás buscar con el multímetro un pin positivo que te dé esos 12v que necesitas. No te digo que lo saques del cable que va a las luces "Warning" porque entonces solo funcionarian al abrir las puertas.El negativo ya lo tienes.
  • 8 meses más tarde...
  • 7 meses más tarde...
Perdón por reflotar el hilo. No tengo mucha idea de hacer bricos pero me apetece mucho tener luces en las puertas. Lo tengo todo claro menos una cosa. Yo no tengo vagcom para hacerlas funcionar después de realizar la instalación ¿solo se pueden activar con vagcom o hay otro modo ?
gracias
